Lavatrice hoover Errore E07
ilsaggio1978
Messaggio da ilsaggio1978 »
Salve a tutti
Ho una lavatrice hoover che segnala e07
Quali sono le prove da fare per ricercare la causa?
Re: Lavatrice hoover Errore E07
controlla le spazzole del motore e la serratura della porta
ilsaggio1978
Domani faccio i controlli e sarò più preciso sul modello esatto posso dirvi che l’errore lo da subito all accensione ancora prima di chiudere lo sportello e di selezionare il programma.
edit: oltre alle spazzole motore devi controllare l'elettroserratura dell'oblò
Red Max
Messaggio da Red Max »
Solitamente si accende la macchina e si fa partire il programma, dovresti sentire la serratura che scatta e verificare che l'oblò o il coperchio sia bloccato, poi dovrebbe iniziare a scaricare a vuoto prima di iniziare a caricare l'acqua e il cesto inizia a girare.
Su alcuni libretti di istruzioni ci sono i codici errore.
Su alcune lavatrici c'è un galleggiante sul fondo che rileva le eventuali perdite e in caso blocca il funzionamento della macchina.
A volte potrebbe essere il filtrino sul tubo di carico intasato dalla sabbia.
ilsaggio1978
Quello che dici è vero ma il problema si presenta subito, cioè appena accendo la macchina ancora prima di chiudere lo sportello di selezionare il programma e di avviare il ciclo.
Come se lei fa un check delle funzioni e trova subito qualcosa che non va.
Comunque oggi sono sul posto e vi aggiorno
ilsaggio1978
Problema risolto
Era inceppata la serratura bastato spingere a fondo l oblò
Grazie a tutti per l’attenzione
