Problema Forno ariston fa2540hixha errore F01
kkt
Messaggio da kkt »
Buongiorno, ho un problema con questo forno Ariston, il forno funziona in tutte le sue funzioni, ma quando lo spengo dopo un po' va in allarme F01.  Se tolgo tensione al forno, quando ridò tensione dopo qualche secondo compare F01, se invece accendo il forno , funziona normalmente. In pratica va in allarme quando sta in standby, mentre funziona normalmente con forno acceso.
scossa
Re: Problema Forno ariston fa2540hixha errore F01
Messaggio da scossa »
kkt ha scritto:Buongiorno, ho un problema con questo forno Ariston, il forno funziona in tutte le sue funzioni, ma quando lo spengo dopo un po' va in allarme F01.
Ariston Hotpoint
Errore F01.
Scheda Main o relè resistenze in CC
Setting File non funzionante
Sonda scheda main danneggiata
Prova anche a leggere qui.
kkt
Messaggio da kkt »
Ho notato che quando il forno è spento , prima che compare f01 , un rele sopra alla scheda ementte un tic ogni 20 sec e fa lampeggiare il display
Red Max
Messaggio da Red Max »
il problema dei forni elettronici con il display è che l'elettronica è sempre alimentata e a rischio sbalzi di tensione.
Prova a vedere se sulla scheda c'è qualche condensatore elettrolitico scoppiato.
oppure controlla con il tester che la sonda non sia interrotta, che le resistenze non siano in dispersione e anche i relè della scheda che non ce ne sia qualcuno effettivamente in corto
ovviamente prima devi staccare la corrente ed estrarre il forno
(si va meglio se prima sganci la porta dalle cerniere e la stacchi dal forno)
buona fortuna : Thumbup :
