dopo aver spento (e riacceso) l'autoclave non pompa più l'acqua (RISOLTO)
pablito
Messaggio da pablito »
Salve,
nonostante la mia zona si in emergenza idrica, la mia autoclave pescava acqua tranquillamente. Poi stamattina l'elettropompa continuava ad attivarsi ogni 20 minuti. C'era una perdita in un rubinetto della casa. Allora l'ho spenta per la riparazione, erano le 5 di mattina. Quando ho riacceso non pescava piu', zero pressione.
Bolla d'aria? dovrei agire sul tappo di spurgo?Aggiungere acqua?
Non so qual è il tappo, ci sono 4 bulloni, uno sopra vicino al tubo dell'acqua, due di lato e uno sotto.
allego foto
https://ibb.co/njsvSLH
https://ibb.co/bL4V018
https://ibb.co/WF8195F
Ultima modifica di pablito il lun 15 ago 2022 12:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: autoclave non pesca
dovrebbe essere quello superiore
Che significa non pesca? Mi pare che la pompa sia sottobattente... per cui si sarebbe dovuto svuotare completamente il serbatoio. :o
pablito
Risolto!
Ho svitato a fatica la vite con testa esagonale superiore, posta vicino al tubo dell'acqua.
Ed è stata la parte più difficile perchè era incrostata e probabilmente mai svitata in quasi trent'anni.
Per cui sono andato di svitol, spazzola di ferro e strappetti con la chiave inglese.
Una volta svitata ho notato che sfiatava aria. Poi, completamente aperta ho versato nel foro un po' di acqua, tanta da farla tracimare.
Ho avviato l'elettropompa e ho avvertito un gorgogliare, ma dai rubinetti non usciva ancora niente.
Ho spento e versato 2 litri di acqua circa nel foro.
Riavviato e adesso il gorgogio era più avvertibile. La pressione sul manometro ha iniziato a salire molto lentamente.
Ho aperto un rubinetto al piano di sopra e voilà, l'acqua ha tornato a scorrere nel circuito.
Il manometro ora segna 3 bar circa.
Se può essere di aiuto!
