Manicotto Anticalcare Magnetico all'ingresso della lavastoviglie... Serve a qualcosa?
smania
Messaggio da smania »
Oggi dopo 18 anni ho sostituito la lavastoviglie e mi hanno montato all'ingresso dell'acqua un manicotto con dentro delle calamite, dicono serve a limitare il calcare, sarà vero.
Red Max
Re: Manicotto Anticalcare Magnetico all'ingresso della lavastoviglie... Serve a qualcosa?
Messaggio da Red Max »
sì però comunque il sale nel serbatoio va messo ugualmente, tieni presente che nell'acqua possono esserci polveri metalliche che col tempo attaccandosi ai magneti vanno ad ostruire il passaggio dell'acqua.
Questo non vuol dire che il filtro non funzioni contro il calcare (in riferimento ad un filmato circolato qualche tempo fa)
tieni presente che un'acqua troppo addolcita può danneggiare la finitura del vetro dei bicchieri, quindi dovresti informarti e regolare di conseguenza l'impostazione della durezza sulla macchina se possibile
Non capisco a cosa possa servire, visto che la lavastoviglie ha già un addolcitore di suo.
Red Max
Secondo me se l'acqua di quella zona è molto dura può servire ricordo tempo fa una marca di lavastoviglie dava in dotazione il kit per testare l'acqua :shock:
Red Max ha scritto: un'acqua troppo addolcita può danneggiare la finitura del vetro dei bicchieri,
Noi ci s'ha un addolcitore condominiale che il calcare lo porta proprio a zero, e mai avuto problemi con la lavastoviglie e i bicchieri. Per non parlare poi della caldaia, che dopo 27 anni di onorato servizio è sempre come nuova. E poi di detersivo ne serve meno della metà. :)
smania
Ma in conclusione e una bufalo o no stavo provando a leggere e sinceramento non ho capito molto: http://www.piermariaboria.it/pagine.asp ... OuYFsNhh8o
Red Max
Bello dopo lo leggo con calma ma più o meno era come la sapevo io: il magnete modifica la molecola nel tipo che non si deposita.
(Non potendo togliere il calcare)
Se è una bufala o no è un argomento piuttosto complesso per poterlo discutere in questa sede, sta di fatto che prove scientifiche del funzionamento di questi sistemi, per quanto ne so, non ci sono e la stessa spiegazione data da chi sponsorizza questi sistemi (la trasformazione dei sali di calcio in cristalli di aragonite e/o di calcite) non convince neanche i relatori dell'articolo che hai linkato.
Wikipedia sulla definizione di Anticalcare Magnetico premette:
"Non esistono dati di laboratorio in merito l'efficacia di questo metodo. Quindi il trattamento anticalcare magnetico è considerato come privo di efficacia e pseudoscientifico. Tuttavia alcuni studi sostengono di aver registrato effetti significativi e riduzione del livello di calcare."
Detto questo, personalmente non ci spenderei dei soldi per acquistarne ed installarne uno ma nel tuo caso dove questo è già presente, lo lascerei li dov'è... tanto male non può fare, magari funziona davvero : Thumbup :
Come si dice... Non ci creda ma non si sa mai :lol:
