Inverter su pompa sommersa
Jonnywolf
Messaggio da Jonnywolf »
Buongiorno, è il mio primo post sul forum : Thumbup : , vi espongo il mio quesito :
per evitare l'abbassamento di tensione alla partenza della pompa sommersa a servizio di casa (presumo una 1,5hp) avevo pensato di sostituire il classico contattore con condensatore con un inverter 220/380 e farlo partire con una sorta di rampa.
E' possibile ? Influisce sulla resa della pompa? Sulla vita della pompa?
Grazie. ;)
Re: Inverter su pompa sommersa
L'inverter ce lo puoi mettere e hai risolto il problema dello spunto. Il motore e la pompa, poi, ti ringrazieranno a vita.
