Problemi con lauro ceraso.
Moderatori: isex, donatella
mario 46
Messaggio da mario 46 »
Ho questa siepe di lauro ceraso che sta crescendo troppo, se lo taglio a circa 50 cm dal suolo, ricrescerà oppure e meglio eliminarlo?
per non avere poi problemi col muretto? Grazie a chi mi risponde.
Immagine[/url[url=https://postimg.cc/vgyKBrwR]ImmagineImmagine
Re: Problemi con lauro ceraso.
Se il tuo timore è che possa danneggiare il muretto, sì può danneggiarlo. La potatura rinvigorisce la pianta, a meno che non fai un adeguato lavoro di riduzione delle radici, tagliando le più robuste che dirigono verso il muro.
mario 46
Una ulteriore domanda, le radici del lauro ceraso hanno la stessa struttura delle radici buganvillee ? Le voglio togliere.
Tieni presente una regola fontamentale, le radici rispecchiano la chioma.
mario 46
Scusami ma questo non la capisco.
Intanto per prima cosa io taglierei subito i rami a filo terra. Poi con un piccone ci farei una trincea e tirerei via le radici. Ora lo puoi fare perché sei ancora in tempo... quando l'albero sarà più grande il lavoro diventerà sempre più difficile e le radici, spingendo, lesioneranno irrimediabilmente il muro.
mario 46
Farò cosi Grazie
mario 46 ha scritto:Scusami ma questo non la capisco.
https://it.dreamstime.com/illustrazione ... ge65988783
Vuol dire che l'apparato radicale di un cipresso avrà raggio ristretto sviluppandosi più in profondità, un pino marittimo avrà radici molto estese e di grosse dimenzioni.
