Modifica tapparella Rosada
Mi è stato chiesto di sostituire la cinghia alla famigerata tapparella Rosada
che ha un sistema di recupero della cinghia a contrappeso impossibile da
sostituire senza smontare l'infisso dal muro.
Ci sarebbe un altro metodo ma è troppo laborioso e non sempre è possibile,
come nel mio caso dove il sistema delle carrucole non si poteva svitare.
Quindi ho inserito un avvolgitore a molla come illustrato in foto.
Per prima cosa mi sono costruito una dima per effettuare correttamente
lo scasso nel listello coprifilo e per provare il nuovo avvolgitore
Quindi ho fatto lo scasso nel listello col seghetto alternativo
dopodiché ho allargato lo scasso nel listello presente nel cassonetto dove scorre il contrappeso
del sistema Rosada
ed infine ho avvitato il tutto sia al listello coprifilo sia al listello del cassonetto
Re: Modifica tapparella Rosada
Complimenti,
Bel lavoro, anche se sulla foto finale la mascherina sembra un po' storta : Oops :
Ma sempre un lavoro da maestro è : Thumbup :
livio@
Messaggio da livio@ »
Capitan Farloc ha scritto:Complimenti,
........ sempre un lavoro da maestro è : Thumbup :
: Groupwave : : Groupwave :
Eh Mario Mario hhihihiihhiihhihi in effetti si vede storta sul telaio....però ottimo lavoro come sempre soluzione a tutto!!
gio78
Messaggio da gio78 »
buongiorno e grazie per avermi accettato nel gruppo
chiedo un info a MARIOBROSSH
purtroppo anch'io ho le tapparelle rosada, ho visto che hai montato un avvolgitore.IO ho fatto la misura dove scorre il contrappeso ma è solo 10 cm.
Che avvolgitore hai comprato?
in attesa ti ringrazio
l'avvolgitore è questo, considera però che la cinta è da 14 mm di larghezza
contro i 20 mm di una normale, quindi se la tapparella è di plastica o è per
una finestra vai tranquillo ;-)
