Smontare il rubinetto
Ho un problema che per la stragrande maggioranza di voi sarà una sciocchezza. Per questo spero di rubarvi poco tempo.
Devo smontare un rubinetto e non riesco a fare il primo passo (smontare la manopola).
Allego foto dalla quale spero riusciate a capirne il modello.
http://picasaweb.google.it/carlo.gruppi ... 8735502338
Dalla foto non si capisce xchè è troppo piccola. Comunque sulla manopola dovrebbe esserci un tappo o un coperchio da togliere sotto al quale ci sta il dado di bloccaggio.
Prova a vedere qui http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
Purtroppo è l'unica foto che ho qui il rubinetto è della casa in montagna. La prossima volta che andiamo faccio un dettaglio.
Il problema è che apparentemente non ha un tappo, sembra un blocco unico d'acciaio (tipo i miscelatori) con una placchettina piccola (sarà 3-4 mm di diametro) col colore blu o rosso.
risposta rubinetto...............
molto semplice smonta la manopola rossa e acqua calda blu acqua fredda dovrai vedere il premistoppa ti serve un pappagallo e una chuiave regolabile col pappagallo fermi il rubinetto mettici un panno inmezzo senno rovini la cromatura con laltra chiave lo sviti portati un po di svitol potrai smontarlo facilmente cambia le guarnizioni 3ottavi mezzo pollice non so se dovrai rettificare la sede? li ci vuole la rettificatrice costa poco ciao led.................... :roll:
Effettivamente dalla foto non si riesce a capire...
Se c'è un pallino colorato di plastica, allora questo si dovrebbe riuscire a sfilare con un piccolo cacciavite e sotto dovrebbe esserci la vite di bloccaggio della manopola.
Se non è così, prova semplicemente a sfilarle e se non viene via neanche così, prova con un uncinetto o un gancio fatto con un fil di ferro, se c'è una molletta, sotto il filo della manopola, da sfilare.
Ho provato a forzare in entrambe le direzioni: nulla. Non so però se con abbastanza forza (avevo paura di fare danni).
Nel frattempo mi sono procurato un'altra foto:
http://picasaweb.google.it/carlo.gruppi ... 8096986066
spero sia più semplice identificare il modello per capire come affrontarlo
Carlo
Carlo
Personalmente credo che la plastichina rossa di copertura sia dentro a pressione e fa resistenza per via del suo spessore, consiglio di utilizzare un cacciavite non troppo piccolo nè troppo grande, un pochino più grande di un cercafase dovrebbe andare bene.
Eventualmente metti un panno tra il cacciavite e la cromatura,
rgb
rgb
