ho questo ferro da stiro con caldaia che da un pò di tempo fa una cosa molto strana,
appena inizio ad utilizzarlo perde acqua dalla piastra appena utilizzo il vapore, emette tantissima aria e borbotta.
Dopo circa 10 minuti inizia a funzionare normalmente.
Cosa posso fare ?
Ferro da Stiro Rowenta DG8960 con caldaia - acqua dalla piastra
Re: Ferro da Stiro Rowenta DG8960 con caldaia - acqua dalla piastra
se cade acqua vuol dire che il ferro non è abbastanza caldo, o è pieno di calcare
oppure il termostato non fa arrivare il ferro alla giusta temperatura
p.s. prima di utilizzarlo aspetti che ferro e caldaia raggiungano la giusta temperatura si ?
Se resta acqua nel circuito può formarsi un po di calcare nell'elettrovalvola che non chiude bene, poi con l'uso si sblocca.
