perdita di acqua da calorifero
Sandy
Messaggio da Sandy »
Salve a tutti
Ho un problema in quanto sul pavimento sotto al termosifone, a 20-25 cm dal detentore (alla sinistra) c'è una macchia umida di circa 10-12 centimetri x 10cm -12cm.
Il calorifero scalda normalmente anche se gli elementi in basso sono un po' meno caldi.
In corrispondenza della macchia non dovrebbero esserci tubi.
Il termosifone in ghisa è abbastanza vecchio.
Da cosa potrebbe dipendere la macchia?
Molte grazie
Re: perdita di acqua da calorifero
Una foto potrebbe aiutare.
Intanto una domanda...
Hai un riscaldamento autonomo oppure è centralizzato?
Sandy
Il riscaldamento è autonomo.
Allego una foto. la macchia è delineata dal contorno nero del pennarello.
Sandy
Tra secondo e terzo elemento sembra possa esserci una piccola perdita, ma è solo un'ipotesi. Di che materiale è il pavimento?
Sandy
piastrelle di ceramica.
Scusa la domanda stupida, ma mettendo la mano sotto il calorifero, questo risulta asciutto vero?
Immagino tu abbia verificato che non ci sono perdite o gocciolamenti dal termosifone.
C'è un piano di sotto per controllare se sul loro soffitto c'è in corrispondenza una macchia di umidità?
Sandy
Ti ringrazio moltissimo per il tuo aiuto.
Purtroppo sotto ci sono i travi (avevo provato anch'io a guardare ma è un po' difficile anche se ad un'occhiata non sembrerebbero esserci macchie).
Ora ho provato a mettere uno straccio in corrispondenza degli elementi vicini alla macchia, ma per ora è asciutto.
Se fosse umidità da cosa potrebbe essere causata?
Se il termosifone è asciutto sotto, allora ci sta che siano le tubazioni di arrivo dal pavimento. Intanto io controllerei in quella zona con un cercametalli.
Se ti e segna, hai belle trovato da dove arriva la perdita.
Si, è abbastanza normale che i tubi dei termosifoni di un impianto autonomo passino sotto il pavimento.
Se non hai (come immagino) un cercametalli, puoi provare quando i termosifoni sono accesi da un bel po' di tempo, a sentire con la mano dove il pavimento è più caldo... li passano i tubi del termosifone.
Sandy ha scritto: una macchia umida di circa 10-12 centimetri x 10cm -12cm.
Sicuro che è una macchia di umidità, la senti umida al tatto? E' comparsa da poco? Hai escluso che si tratti di una macchia vecchia o un difetto di colore della mattonella?
