1) Devo mettere un filo di corrente in terra nel giardino per circa 4 mt va bene qualsiasi corrugato ?
2 Per 5 lampadine che spessore di filo serve ? Grazie
2 Domande su corrugato
Re: 2 Domande su corrugato
1) E' meglio il diflex da 20 mm;
2) 1,5 mmq va bene; ti consiglio di usare il cavo fror (quello con la guaina). Se i punti luce finali non hanno parti in metallo, puoi omettere il
cavo di terra, quindi puoi prendere un cavo fror bipolare.
Aggiungo a quanto già brillantemente suggerito da roby, ma, solo perché io ho sempre molto timore che possa crearsi in seguito qualche problema, di utilizzare magari un tubo protettivo rigido nel quale inserire il corrugato.
ho corretto il titolo perché troppo generico
Buongiorno,
scusate, magari mi equivoco ma cercando dettagli sui cavi FROR ho trovato in questa pagina la specifica : "Non è ammessa la posa interrata neanche se protetta". (E' scritto alla fine dell'articolo nella sezione CONDIZIONI DI IMPIEGO).
https://www.comcavi.it/cavi/cavi-elettr ... ione/fror/
Chiedo lumi...
Chiedo lumi...
ci sono anche quelli da interro con opportuna canalizzazioneale775 ha scritto:Buongiorno,
Chiedo lumi...
Sì, questa cosa è vera poiché il cavo fror è pensato per un uso esterno (non interrato). Questo perché la guiana con cui è fatto "soffre" l'uminidità (nel tempo tende a deteriorarsi) e qundi la normativa specifica che rimangano a vista, in modo da poterne constatare il deterioramento.ale775 ha scritto:Buongiorno,
Chiedo lumi...
Devo dire che ne ho visti parecchi di cavi fror utilizzati in questa maniera e l'ho fatto anche io per piccoli lavori (esattamente come il tuo caso); non voglio certo consigliarti di non seguire una norma di sicurezza, pertanto puoi acquistare cavi da interro e metterli comunque in una guaina, costano di più ma visto che parliamo di pochi metri la cosa non ti inciderà più di tanto.
