Cancelletto capriccioso.
Moderatori: donatella, livio@
Calgero
Messaggio da Calgero »
Siamo Emanuela e Gerolamo, giovane coppia sposati da poco.
Complimenti per Home Page del sito, per la ricca descrizione degli argomenti fai da te e per la competenza delle risposte che date nel forum.
Ci siamo registrati ieri con l'intenzione di sottoporvi subito un problema, ma per l'insuccesso nell'inserimento delle foto lo faccio adesso con la speranza di riuscire a risolvere solo con una descrizione e senza la necessità di immagini.
Nel frattempo farò altri tentativi per riuscirci con imageshack.
Vengo al dunque: Il cancelletto principale apre dal pulsante del citofono 1 volta su 10.
Gli interrogativi sono il citofono, elettroserratura o altro?
Il citofono è un TERRANEO con 2 pulsanti, uno abbiamo scoperto che non serve a nulla perchè all'interno non ci sono i collegamenti.
Il secondo ha sempre aperto il cancelletto e da domenica sta facendo i capricci.
Il pulsante presenta all'interno due viti, a una vi è collegato un filo di colore bianco che si congiunge a una barretta di metallo e all'atra ha collegato un filo di colore verde che scompare con altri fili all'interno di un tubo murato.
L'elettroserratura è una CISA e presenta al suo interno un meccanismo di leve e 2 rotoletti di rame con stagnati 2 fili di colore verde e 2 fili di colore rosso.
Spero di essere stata abbastanza chiara nella descrizione e mi auguro che possa aiutarvi a fornirci una risposta.
Sempre a disposizione per eventuali vostre domande la sera dopo le 21
Di giorno, capo ufficio permettendo.
Spero di aver scritto nella sezione giusta.
Grazie da Emanuela/Gerolamo
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se fa i capricci vuol dire che c'è un falso contatto,
o sul pulsante o sul cancello.
Per provare il pulsante basta staccare i due fili ad
essso collegati e metterli in contatto tra loro.
Se non va , controlla il filo che fuoriesce dal muro
ed entra nel cancelletto
themago
Messaggio da themago »
Prima di tutto Benvenuti...
Il problema del cancelletto sarebbe da postare in Bricolage.
Non moderando questa parte, posso consigliarvi di lascire in questo messaggio i saluti e di aprire un msg ad hoc in Bricolage
Calgero
Certo ci speravo ma di trovare subito tanti consigli preziosi quello no.
Per themago grazie il tuo benvenuto mi da il coraggio di osare (nel senso buono), per postare il discorso in bricolage per la verità ci avevo pensato, però la paura di sbagliare al primo intervento è stata tale da farmi subito sbagliare.
Sono dispiaciuta per questo, chiedo aiuto a qualcuno perchè non so come prendere per spostare tutto di la.
Per cosimocs e ixa grazie dei consigli, precisi e in ordine di esecuzione.
Domani in mattinata delego il compito delle verifiche al suocero e appena avrò notizie particolareggiate provvederò a riportarle.
:lol: quella che tu chiami "rotoletti di rame"
Grazie per la precisazione :!:
Sperando di risolvere, un grazie da Emanuela/Gerolamo
themago
Calgero ha scritto:Certo ci speravo ma di trovare subito tanti consigli preziosi quello no.
Per carità non è successo niente di grave, ci penserà il Cap a spostare il tutto nella sezione piu' corretta.
Siamo tra amici e se qualcuno è alle prime armi sbagliare è umano (usa pure VIRTUAL CAFFE per chiedere spiegazioni e ti verranno utili anche per altri forum)
Da che mondo è mondo al "virtual" barista si è sempre parlato di tutto, o no? ;) :D
Calgero
Grazie roby e grazie themago, la vostra ospitalità ci sta dando conferma che questo è un luogo di incontro tra amici ed è una vera fortuna per noi avervi trovato.
Vi abbiamo cercati con GOOGLE digitando forum del fai da te e subito è apparso il vostro link sulla parte più alta.
Ci siamo letti alcuni vostri interventi e li abbiamo trovati molto interessanti, in particolare quelli trattati nell'area MONDO PC - EXCEL, WORD, ACCESS E...
Non è detto che si passi anche da quelle parti in futuro.
Dalla mancanza di vostre domande mi sembra che abbiate inquadrato di già la situazione e che la descrizione di Emanuela è stata chiara.
Non saprei cos'altro aggiungere se non il sospetto che possa trattarsi di un problema del contatto al pulsante, come sottolineato da cosimocs, in quanto ho notato che in alcuni tentativi tenevo premuto con energia per alcuni secondi e il cancelletto si apriva.
Ma è un'osservazione che lascia il tempo che trova dato che non ho nessuna attinenza con certi lavori.
Domattina mio padre avrà campo libero per farsi tutte le prove e spero in serata di darvi conto degli esiti.
Neppure lui ha grande manualità ma in compenso ha molta più pazienza di me e dunque abbiate fiducia.
Per la distanza dal citofono al cancello posso già dire che è di circa 20 mt in linea d'aria, il percorso interrato lo ignoro ma non credo si discosti di molto da quello indicativo che ho dato.
Un'ultimissima domanda, ho provato a seguire i passaggi per postare le immagini.
Non vado oltre il caricamento da imageshack, nel senso che carico l'immagine dal mio pc e il sito rimane perennemente in attesa al punto che mi tocca chiudere tutto e rinunciare.
Sbaglio forse qualcosa?
Se riuscissi a farlo ho delle foto sia del citofono che della serratura da mostrarvi e forse potrebbero essere utili per individuare la causa.
wolf
Messaggio da wolf »
guarda questi link, se facendo tutto quello che descrivono non funziona allora il problema potrebbe essere un'altro, magari il sovraccarico temporaneo del sito di imageshack quando hai provato
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1592
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
Visto che hai un pulsante libero, perché non provi ad utilizzare quello per l'apertura (sempre se il problema è il pulsante)?
Calgero
Allora, dovrei avercela fatta con imageshack, nel senso che le foto le ha caricate.
Adesso si tratta di provare a visualizzarle, dato che ho qualche minuto di libertà ci provo.
http://img98.imageshack.us/my.php?image=citbi5.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?image=e1gt4.jpg
Grazie ancora roby per aver preso a cuore il problema nostro, in effetti ci si aveva pensato ma a dirti il vero nei io ne Gerolamo siamo tagliati per la manualità.
Telefono a mio suocero e gli consiglio di provare.
Adesso sono costretta a chiudere, grazie ciao.
Calgero
Sono ancora in pausa quindi approfitto per gli ultimi ragguagli.
Ho parlato al telefono con mio suocero, felicissimo mi ha subito detto:<<avete visto che i 2 pensionati hanno avuto ragione sul cancello!>>
<<i guasti non li aggiusta il computer, serve sporcarsi le mani!>>
Ovviamente in tono scherzoso, mio padre e mio suocero sono coetanei e per giunta amiconi di vecchia data quindi vi lascio immaginare quanta sia la complicità che condividono.
Apro una piccola parentesi personale per ringraziarli entrambi per i sacrifici che hanno e continuano a fare per renderci la vita meno complicata, <<GRAZIE NONNETTI>> :D
Tornando al cancelletto dicono che adesso funziona in quanto: avevano da subito spostato il collegamento sul tasto libero e come prima prova il cancello ha aperto se pur con molta fatica.
Poi hanno aperto la serratura e hanno provveduto a lubrificare con dello svitolspy.
Dicono che <<NON PERDE UN COLPO>>, e già mi immagino quanto ne vadano trofi.
Sembra che siamo arrivati al capolinea, un sentito ringraziamento per i consigli e per l'accoglienza.
A presto :)
livio@
Messaggio da livio@ »
:D
Il 'grazie' che compare su queste pagine rende onore a voi, come figli, ed ai vostri 'nonnetti', che hanno saputo 'seminare'.
Io 'nonnetto', posso solo dire che il solo essere interpellato dai figli, ti sconvolge ed emoziona: il vederli 'cresciuti' ed il saperli adulti....ti lascia un pò di 'amarezza': sai che ormai non ritorneranno mai più i bambini che erano una volta.
Calgero
:cry:
Purtroppo ci dobbiamo ricredere del successo momentaneo :cry:
Il cancelletto si è rifiutato di nuovo di aprirsi, l'ha fatto diverse volte subito stasera al mio ritorno.
Non l'ho ancora detto ai 'NONNETTI' ma già mi sembra di vedere il loro sguardo triste e sconsolato, domattina quando li citerò in tribunale.
:oops: voglio riderci sopra anche perchè non saprei proprio che farci, se non rivolgermi di nuovo a voi..cosi con gli occhi un pò languidi e chiedervi aiuto.
:D :D avete qualche altra idea :?:
livio@
portò dire anche una corbelleria (Ixa...non fucilarmi...ti prego!!!!)
ma se alimentaste la elettroserratura ad una tensione maggiore???
io ho risolto in questo modo quando ho avuto lo stesso problema
:roll:
cosimocs
Non è necessario e non è detto che funzioni,
bisogna fare dei test che escludano via via i vari
componenti dell'impianto che sono :
pulsante citofono
collegamento elettrico dal pulsante al cancello
elettroserratura.
Con un tester sarebbe molto semplice, quindi non
ci resta che verificare attentamente il pezzo di filo
che, di solito è a vista, che dal muro o dal supporto del
cancello va all'elettroserratura, in quanto questo essendo
in continuo movimento molto facilmente genera dei falsi contatti.
Ultima modifica di cosimocs il ven 19 set 2008 8:48 am, modificato 1 volta in totale.
