Decoder nuovo non và,perchè?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Buongiorno a tutti
ho due tv samsung modello:
-UE32J5000AK
-UE32H5000AW
Quando cè stato il primo swicth off,facendo la nuova ricerca vanali,avevo risolto...fino a 3 mesi fà,con l'ultima ricerca canali sono riuscito a recuperare sempre tutti i canali(sia gli HD che i provvisori).Da due giorni,nonostante le varie ricerche non vedo molti canali(Cielo,food network,ecc),cosi ho acquistato due decoder uguali,marca Nordmende ZAP26510ND-L e ho provato a fare la ricerca.In entrambi i tv,facendo la ricerca automatica,mi spuntano gli stessi canali che ci sono senza decoder esterno.Premesso che il segnale antenna esce dalla presa,poi entra in uno sdoppiatore e da li partono due cavi,uno va al tv e l'altro al decodere,poi dal decoder esce il cavo hdmi e và alla tv.Perchè non vedo tutti i canali? : Cry : : Cry :
spero possiate aiutarmi,grazie
Re: Decoder nuovo non và,perchè?
Togli lo spinotto d'antenna dal TV ,collega il filo d'antenna dalla presa allo spinotto del decoder, collega il decoder al TV col cavo HDMI e fai la ricerca automatica. Se non va, togli il HDMI, metti una SCART, e ripeti la ricerca, se non va c'è un problema sull'impianto di antenna.
Sei sicuro che non sia un problema dell'antenna?
Controlla se si è spostata l'antenna o, se c'è un amplificatore, che questo funzioni correttamente.
Lupo83
non va,cioè vedo sempre gli stessi canali
domani compro la scart,non cè l'ho
l'antenna è centralizzata(condominio)....però,se fosse problema di antenna,non vedrei i canali che vedo(ne mancano una ventina rispetto a quelli che ci sono di solito,però i canali rai,mediaset e la7 si vedono
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, chiedi ai condomini se vedono i canali che tu non vedi.
L'altro Mario
Lascia stare, la proposta che ti avevano fatto era solo per provare se c'era qualche problema all'ingresso HDMI.
Mi sembra palese che il problema sia la ricezione del segnale. Non è detto che se vedi altri canali non ci sia un problema.
Ultima modifica di roby il mer 09 nov 2022 7:56 pm, modificato 2 volte in totale.
Lupo83
quindi da me non posso fare nulla?il fatto che altri canali(il 60/70% )li prenda,è un fatto strano oppure no?perchè il tutto è successo in 48/72ore
Pensa che nel mio condominio era venuta giù l'antenna e io ero l'unico che me ne ero accorto solo perché non si vedevano i canali dal 50 in poi (gli altri condomini più giù di La7 non andavano :D ).
Lupo83
:lol: :lol: :lol: :lol: mi hai fatto moriire dal rideree
p.s. quindi ci vuole qualcuno specializzato che possa controllare?altre prove non ne posso fare immagino
Quando fai la ricerca i canali li trova o no? Potrebbe essere che li trova ma non li memorizza. In questo caso è importante che fai terminare il processo. E' chiaro che se gli altri vedono solo 10 canali anche tu ne vedrai solo 10
Red Max
Messaggio da Red Max »
Può anche dipendere dai cavi e dallo sdoppiatore: i cavi specie quelli che fanno adesso anche da 5 mm hanno molte perdite e non vanno bene per collegamenti lunghi.
Quelli vecchi non vanno bene per il digitale.
Lo sdoppio diretto che vendono è più un adattatore, sarebbe meglio uno di quelli induttivi tipo quelli che vanno in scatole a muro o incorporati nei frutti delle prese a muro.
ma c'è anche un discorso di frequenze perché i canali spariti potrebbero essere finiti su frequenze che la tua antenna non può ricevere o riceve debolmente, che in digitale al di sotto di una soglia non vengono sintonizzati, (in analogico li avresti visti male)
prova a escludere lo sdoppio e collegare solo un decoder con il cavo più corto e rifai la ricerca
Lupo83
purtroppo metà appartamenti sono vuoti(casa vacanza)e gli altri hanno l'antenna parabolica.I canali li trova,ma non tutti come una volta.Manacano Cielo,Giallo tv,food network,ecc...ma i canali rai,mediaset e la7 li trova in etrambi i televisiori.
Lupo83
l'ho fatto con il secondo tv,l'ultima parte che ho scritto,ma mi fà vedere solo i canali già detti e non gli altri
Il fatto che tu non veda più quei canali può dipendere solo dal ripetitore della tua zona, oppure da un problema all'antenna condominiale.
Prova a confrontarti con qualcun altro della tua zona.
Secondo me dovresti provare ad andare da qualche amico nella tua zona (che non ha problemi di ricezione di canali) portando il tuo decoder e fargli cercare i canali attaccandolo alla loro antenna.
Se lì i canali li trova (e il decoder funziona quindi), torni a casa e, senza riconfigurare il decoder, lo attacchi alla tua televisione e verifichi se e come gli stessi canali si vedono.
Se a questo punto i canali che li si vedevano qui si vedono male oppure non si vedono più allora dovrai chiamare un tecnico che verifichi l'antenna.
