Sostituzione Circolatore Grundfos caldaia camino
Buongiorno a tutti, voorei cambiare una pompa circolatore Grundfos per caldaia camino di quelle classiche a 3 velocità con motore asincrono a condensatore, che è attivata direttamente dal termostato della caldaia. La vorrei cambiare con una EvostaDab 2 elettronica, il mio dubbio è che non riesco a capire dalle istruzioni di montaggio se la pompa ha bisogno di essere sempre alimentata a 220V e poi quando gli arriva il consenso dal termostato parte, oppure si alimenta solo quando si attiva il termostato. Non capisco se una volta impostati i valori di pressione, velocità e potenza, questi rimangono in memoria anche se si toglie l'alimentazione. Se qualcuno ha già montato questo tipo di pompa, per favore può darmi qualche delucidazione. Grazie.
Re: Sostituzione Circolatore Grundfos caldaia camino
Posta le istruzioni di montaggio.
Non sono un esperto. La pompa che hai postata va alimentata con la tensione di rete e si attiva col PWM, ma non so se è compatibile con la tua centralina. Se la pompa non l'hai già comprata io ticonsiglierei di comprarne una uguale, ma aspetta i consigli di qualcuno che ci capisce di più.
Sul sito dice che è possibile sostituire anche circolatori Grundfos, se indichi il modello del tuo circolatore ti dice con quale delle loro pompe la puoi sostituire.
Grazie a tutti, vedrò di sostituire la vecchia pompa con un'altra Grundfos più potente in quanto quanto l'attuale a volte non ce la fa ad aprire la valvola di ritegno.
Sicuro che il problema sia il circolatore poco potente?
Potrebbe essere un problema diverso, e visto il costo di un circolatore, forse farei una analisi più approfondita...
Non pensi ad esempio che potrebbe trattarsi di un intasamento all'interno dello scambiatore primario o in quello secondario che diminuisce la portata dell'acqua del circolatore?
Lo scambiatore l'ho smontato, era pulito, solo un po' di renella, comunque l'ho lavato bene con aceto, decalcificante per bagno e un po' di acido muriatico. Poi ho anche pulito la valvola di ritegno
Scusami ma cosa intendi dire con "vedrò di sostituire la vecchia pompa con un'altra Grundfos più potente in quanto l'attuale a volte non ce la fa ad aprire la valvola di ritegno"?
A quanto ne so, la valvola di ritegno è montata sull'ingresso dell'acqua fredda e non sul circuito chiuso del circolatore...
