problema alzata (pistone?) con sedia da ufficio
Giallu
Messaggio da Giallu »
ho una sedia markus dell'ikea (questa della foto per rendere l'idea)
https://ibb.co/yqWC9q6
da circa 2/3 mesetti mi trovavo per terra sotto la sedia 1 gocciolina di olio, girando poi la sedia ho constatato che il pistone perdeva 1 gocciolina ogni tanto...
a distanza di mesi mi trovo con la sedia che ha fatto "puff" nel senso che non tiene piu l'alzata massima ma quando mi siedo ammortizza cosi tanto che va a metà e mi risulta scomoda...
ho provato quindi a smontare la sedia e vedere di tirare via il pistone per capire quale potesse essere (magari c'era qualche codice o seriale per capire) ma il risultato è stato deludente.
ho tirato parecchie martellate al pistone da sotto per scastrarlo dalla rastrelliera (si chiama cosi??) delle ruote ma non si è mosso di mezzo mm... ho quindi ricostruito la sedia e basta...
volevo chiedere a voi se era possibile capire che pistone dovrei comprare per poterlo sostituire senza doverlo togliere per forza... (magari prendendo qualche misura in qualche modo? (non ho calibri digitali)
pensavo nel caso riuscissi a comprare un pistone nuovo, di prendere poi a mazzate potenti il pistone attuale per toglierlo in qualche modo e sostituirlo... è possibile risalire al pistone attuale che monto in qualche modo???
altra domanda, come si toglie il pistone nella parte in alto??
Grazie se qualcuno riesce ad aiutarmi
Re: problema alzata (pistone?) con sedia da ufficio
Ti riporto la mia esperienza. Stesso problema: il pistone non sta su e neanche si riesca a smontare facilmente. Quindi io, per adesso, ho risolto mettendoci sotto una cannotto di legno tagliato in due e fissato con 4 viti. Adesso quando mi siedo la seduta non scende più di 1 cm e mi va bene così.
Da dire che questa sedia ha circa 40 anni, quindi l'alternativa era comperarla nuova.
Nell'ufficio dove lavoravo, avevamo diverse sedie simili, essendo un ufficio di turnisti, era "abitato" giorno e notte
ed eravamo tutti piuttosto pesanti, le sedie duravano poco.
Spesso mi capitava di fare dei "puzzle"
Come rimuovere il pistone:
(probabilmente sono tutte simili) toglievo la seduta iln modo da lasciare libera la piastra dove è fissato il pistone
toglievo il blocco ruote, dovrebbero essere fissate da sotto tramite un seger al gambo del pistone.
Ora rimane il pistone e la base della seduta, l'accoppiamento pistone base è conico, per rimuoverlo, occorre
scaldare la lamiera della struttura in corrispondenza del pistone, fatto questo, martellata sulla lamiera
tenendo saldo il pistone e la base cade a terra.
Penso che si trovino facilmente in rete i ricambi.
Attenzione a non tentare di smontare il pistone, è pericoloso
Giallu
Grazie per le risposte, ho provato ancora a togliere il pistone con gli attrezzi che ho in casa e probabilmente non bastano (settimana prossima vado da un amico che ha la mazza da 5kg e proverò a mazzarla con quella)
Mettiamo che in qualche magico e strano modo riesco a tirare fuori questo maledetto pistone, come faccio a capire quale pistone dovrei comprare per essere compatibile? cioè che misure dovrei prendere per andare "a colpo sicuro" nell'acquisto??
Grazie :)
il pistone si dovrebbe smontare così, per la sostituzione se non ci sono
scritte indicative sul pistone stesso devi misurare l'altezza, il diametro
dei due innesti nel piede e nella seduta ed infine il peso, per farti un'idea
prova a cercare in rete "pistone sedia ufficio"
Giallu
Dunque, ho provato a tirare delle mazzate sul fondo per togliere la raggiera delle ruote e ci sono riuscito!!! (mezzo lavoro fatto!)
Ho un problema invece con il pezzo sotto la seduta... 1 ora di mazzate sia lateralmente per cercare di farlo muovere che sopra dal pulsantino (che ho disintegrato) ma niente non ne vuole sapere di uscire, oltre a svitol e mazzate avreste qualche altra idea da consigliarmi per provare?? :(
E' conico, devi scaldare con una torcia a butano o simile la parte tubolare della base
della sedia dove è innestato il pistone poi tenendo il pistone dai una martellata
sulla base metallica della sedia, si deve staccare.
Li ho rimossi tutti in quel modo.
Giallu
rokko ha scritto:E' conico, devi scaldare con una torcia a butano o simile la parte tubolare della base
Quindi se ho capito bene, scaldo il pistone poco sotto a dove è attaccato il cono alle sedia e poi, tenendo il pistone, tiro una martellata alla base di ferro della sedia dove è innestato?
ps: La parte del pistone sotto in basso ( quella tonda che entra nella raggiera delle ruote) è tutta scocciata perchè sotto perde olio, da li non posso scaldarlo
devi scaldare in questo punto poi tenendo il pistone,
martelli la base della sedia
Se perde olio, devi sostituire il pistone
Giallu
Grazie 1000 questo week end o il prossimo ci provo!
Si infatti vorrei sostituire il pistone, solo che prima devo toglierlo ma mi viene tanto difficile, devo provare scaldandolo!
Giallu
rokko ha scritto: lun 21 nov 2022 10:02 pm Immagine.jpg
GRAZIE GRAZIE GRAZIE!!!! Sei stato una mano santa!!!! l'ho scaldato con una fiamma, 4 martellate e puff si è tolto!!!!!
Vista la tua grande esperienza, vorrei chiederti 2 cose:
1) per curiosità, cos'è quel coso tondo/ovoidale a bozzolo che c'è sotto? a cosa serve? anche la mia sedia cel'ha
2) mi aiuti a capire quale pistone va bene per la mia sedia??? sono tutti standard????
come misure ho:
il buco nella raggiera delle ruote è 5cm
il pistolotto sopra (dove dovrebbe esserci il pulsante ma che io ho rotto quando lo martellavo prima del tuo metodo magico) è di circa 2.6cm
La lunghezza del pistone è tra 19 e 20 cm (ma quello poco importa tanto poi posso alzarlo e abbassarlo)
ti allego qualche foto del pistone ecc cosi magari riesci a capirci meglio.
Grazie 1000!!
Immagine Immagine Immagine
Giallu
Ho acquistato questo https://amzn.to/3tYzSKd
Ho letto tra le recensioni che in 2 hanno citato la markus ed entrambi hanno preso quello da 355mm
Spero di aver fatto l'acquisto giusto
Ciao, leggo solo ora
nelle sedie che ho messo mano, anche se di marche, fattura
e costo diverso, i pistoni erano compatibili.
Non dovresti avere problemi per il rimontaggio
Giallu
rokko ha scritto: ven 25 nov 2022 7:18 pm Ciao, leggo solo ora
Ciao, grazie 1000, tra mercoledi e giovedi dovrebbe arrivarmi, appena arriva lo monto e ti faccio subito sapere come è andata (anche per aiutare altra gente nel caso finisca in questo thread in futuro : Chessygrin :)
Prego,
per il rimontaggio non serva "piantarlo a martellate", è sufficiente
pulire bene le superfici coniche di contatto ed inserire il pistone
poi con il peso del corpo rimane bloccato
