Cancello che non si apre
spolporapid
Messaggio da spolporapid »
Salve
Stamattina il mio cancello scorrevole non si e aperto, ho controllato prima la radio e funziona da l'impulso nella centralina, poi le fotocellule anche, sono passato ai fine corsa e pure funzionano, ora cosa mi resta il motore? Dovrò collegarlo diretto alla 220 per vedere se gira? O c'è qualche altra prova da fare, prima di arrivare a quest'ultimo? Grazie.
PS: inutile dire che la prima cosa ho provato i fusibile e sono buoni anchessi.
Re: Cancello che non si apre
se hai un tester ti basta misurare la tensione hai capi del motore quando
dai l'impulso
spolporapid
Si o fatto questa prova ma non arriva corrente, per questo ho chiesto se per assicurarmi bene e mettere il motore diretto alla 220, consigliato?
lo puoi anche fare (accertati che il motore sia a 220 alternata ) ma se non arriva
corrente forse è meglio controllare se il relè che pilota il motore funziona correttamente,
