Ciao a tutti, ho una domanda forse ingenua. Ho installato un nuovo miscelatore con doccetta nella mia cucina. È il primo di questa tipologia che installo. È tutto ok, solo che il flessibile della doccetta, sul quale ho fissato il contrappeso, quando viene tirato o rilasciato tende a “incastrarsi” tra i vari tubi presenti sotto il lavello: attacchi acqua, sifone.
Al momento ho risolto attaccando una “guida di cartone”, una sorta di scivolo che consente al flessibile (ma in particolare modo al contrappeso attaccato al flessibile) di fare il “percorso” giusto, senza intoppi. Questo foglio di cartone è fissato con scotch di carta qua e là dove ho trovato appiglio tra sifone e attacco acqua calda.
Mi domando se ho sbagliato qualcosa o se se esistono metodi meno artigianali che diano lo stesso risultato del foglio di cartone (che francamente non so quanto durerà). Grazie in anticipo!
Contrappeso doccetta miscelatore che si incastra tra i tubi
Re: Contrappeso doccetta miscelatore che si incastra tra i tubi
al brico vendono dei fogli di plastica sia colorati sia trasparenti di vari
spessori e dimensioni, potresti provare con un pezzo di questi fissandolo
con delle fascette di plastica
Grazie dell’idea. È che volevo anche capire se è una cosa che capita o è capitata anche ad altri oppure mi sono perso qualche dettaglio io… e se è prevista una soluzione “standard” e meno “improvvisata” di questa. Grazie!
E' una cosa che regolarmente capitava e ci perdevo la testa per cercare di rimediare ...... finché ha trovato una sua strada e non .... rompe più!!!
per fare una cosa più "elegante" lo potresti infilare in tubo di PVC
di adeguato diametro
