Pagina 1 di 2
Rubinetto Franke 457194 nuovo, esce poca acqua
Inviato: dom 27 nov 2022 3:05 pm
da besanino
Ciao a tutti,
oggi mi hanno montato un nuovo rubinetto Franke, esce poca acqua sia fredda che calda.
Quello vecchio aveva un getto potente.
Allego foto e numero modello.
Cosa posso fare? Grazie a chi potrà aiutarmi.
Re: Rubinetto Franke 457194 nuovo, esce poca acqua
Inviato: dom 27 nov 2022 3:27 pm
I tubi del rubinetto sotto il lavello, vanno direttamente attaccati al muro oppure c'è un filtro o un rubinetto con filtro?
Inviato: dom 27 nov 2022 7:16 pm
da besanino
Grazie per la risposta
I tubi entrano nel muro con un tubo ad angolo di 90 gradi.
Il rubinetto ha un suo filtro, ho provato a toglierlo ma il risultato non cambia.
Inviato: dom 27 nov 2022 8:22 pm
Hai provato a togliere il rompigetto per vedere se c'è ruggine?
Se hai i tubi in ferro, per montarti quel rubinetto hanno dovuto chiudere l'acqua e l'aria dentro i tubi potrebbe aver formato della ruggine.
Mi sembra strano che un rubinetto nuovo e di marca possa avere un difetto...
Potrebbe essere anche che l'apertura del monocomando abbia uno scatto da superare per avere il massimo della portata, a volte lo fanjno per limitare il consumo visto che uno è portato ad aprire la leva sempre al massimo.
Inviato: dom 27 nov 2022 8:54 pm
da besanino
Luciano, scusa ma cos’è il rompigetto e dove si trova?
Nel rubinetto c’era un limitatore di pressione, l’idraulico me l’ha tolto per aumentare la portata.
Secondo l’idraulico i rubinetti moderni sono così per limitare i consumi.
Mi sembra un alibi ma non so….
Inviato: lun 28 nov 2022 8:26 am
Il rompigetto o aeratore si trova all'estremità del rubinetto ed è quello da cui esce l'acqua (opportunamente miscelata con l'aria).
Dopo aver tolto il limitatore, l'acqua esce regolarmente?
Inviato: lun 28 nov 2022 9:02 am
da besanino
In effetti quello l’aveva tolto l’idraulico per vedere se aumentava il getto ma nulla è cambiato.
Ho svitato anche l’ultimo tratto cioè l’intera doccietta senza risultato.
Il problema è dal miscelatore fino all’attacco muro.
Inviato: lun 28 nov 2022 11:24 am
da ENRICO51
besanino ha scritto: lun 28 nov 2022 9:02 am
Vuoi dire che dal muro l'acqua esce con la giusta pressione?
Tieni presente che quel rubinetto consente un notevole risparmio, ha comunque un flusso di 9,7 l/minuto. metti un secchio sotto il rubinetto aperto al massimo, per un minuto preciso, se trovi 9/10 litri è tutto normale.
Informazioni su questo articolo
Testa in ceramica, valvola di ritegno (isolante il ritorno di acqua dello spray estensibile)
Beccuccio mobile con funzione doccia, lunghezza del tubo: 1500 mm
Tubi di raccordo lunghezza 550 mm, dado 3/8"
Set miscelatore sul lato destro, gamma di movimento della leva miscelatore: 10/90
Flusso d'acqua 9, 7 l/min, tecnologia watersaving che riduce il consumo di acqua fino al 50%
Inviato: mar 29 nov 2022 9:14 am
da besanino
Grazie Enrico per il suggerimento, ho infatti aspettato a rispondere per effettuare la prova.
In un minuto sono scesi litri 3,600, persino la doccetta multi spruzzi, non riesce a rimanere inserita se non raramente. Da quanto ho capito ha bisogno pressione, altrimenti l’apposito tasto torna indietro.
L’unica cosa che ho notato, non so se può essere utile al problema è che ruotando il miscelatore verso il rosso esce acqua fredda e sul verde invece è calda, esattamente il contrario di come avveniva con il vecchio caro rubinetto che funzionava alla perfezione.
Inviato: mar 29 nov 2022 11:54 am
Se verso il verde esce l'acqua calda e sul rosso esce l'acqua fredda allora i due tubi sono stati attaccati al contrario.
Il flusso d'acqua è un po' bassino, dovresti secondo me provare a staccare un tubo alla volta, rivolgere il raccordo ad L in basso verso un secchio o una bacinella e provare aprendo l'acqua se all'uscita dei tubi il getto d'acqua esce con potenza.
Inviato: mar 29 nov 2022 12:54 pm
da ENRICO51
Meno di 4 litri, lontano dal flusso promesso. Penso ci sia qualcosa che non va. Puoi fare qualche foto dei raccordi?
Inviato: mar 29 nov 2022 1:55 pm
da besanino
Eccola, ne ho fatte altre ma mi dice file troppo grande.
Proverò a diminuire la risoluzione
Inviato: mar 29 nov 2022 1:57 pm
da besanino
Foto 1
Inviato: mar 29 nov 2022 4:13 pm
da besanino
Foto 2
Inviato: mar 29 nov 2022 4:15 pm
da besanino
Foto 3
