Problema con valvole di zona Caleffi 6460 sempre aperte
robyf1
Messaggio da robyf1 »
Ciao a tutti mi rimangono sempre accesi i caloriferi ho staccato anche il termostato ma senza risultato. Commutando il termostato si sente il click nella valvola. Credo che sia da cambiare la valvola in oggetto a 24 volt è difficile da cambiare? Ha una clip di metallo alla base, se rimuovo la clip la valvola non si smonta. Devo forzarla?. I tubi sono molto caldi.. Se la tocco col martello si rimette a funzionare.
robyf1
Re: Problema con valvole di zona Caleffi 6460 sempre aperte
Ho risolto. Era il termostato, quando arrivava il relè lo attivava e disattivava di continuo, questo comportamento anomalo faceva "piantare" la valvola Caleffi.
Grazie 1000 a tutti per il supporto!
Grazie a te per averci aggiornati anche se (purtroppo) nessuno di noi a quanto pare avesse avuto alcuna idea su quale fosse il problema.
L'informazione che hai dato potrà essere utile ad altri "naviganti" che dovessero imbattersi nel tuo stesso problema.
Un saluto
