rasoio da buttare?
bruce
rasoio da buttare?
Messaggio da bruce »
da stamattina il mio rasoio philips non dà più segni di vita. Premo il pulsante e rimane muto. Il modello è questo:
www.amazon.it/dp/B00EE2YXKI?ref=ppx_pop_mob_ap_share
L'ho aperto per vedere i collegamenti che vi allego .
Come da foto, vedo anche un po' di ruggine su un pezzo.
Posso tentare qualcosa? o lo butto?
Re: rasoio da buttare?
le foto sono troppo piccole segui questa guida per caricarle alla massima grandezza
bruce
ecco
prova a pulire bene dove c'è quell'ossido con un vecchio spazzolino da denti
e dell'alcol isopropilico o denaturato oppure con WD40
bruce
Ho provato con alcol e anche spruzzato aria compressa. La ruggine non viene intaccata e non funziona. Wd40 ho solo quello lubrificante che non credo vada bene.
Altre idee?
bruce ha scritto: mer 14 dic 2022 7:56 pm da stamattina il mio rasoio philips non dà più segni di vita. Premo il pulsante e rimane muto. Il modello è questo:
Hai controllato se il pulsante chiude regolarmente?
bruce
Sì perché ho provato a premere direttamente quello posizionato sulla schedina interna, vedi foto.
Quel tondino nero..
Non va lo stesso...
bruce
Quindi lo butto
prova a mettere in corto circuito i due contatti del pulsantino
se gira devi cambiare il pulsantino
bruce
Scusa come devo fare?
Se gira, cosa intendi? Poi come cambio eventualmente il pulsantino?
se funziona intendo, per cambiare il pulsantino ti devi munire
di un piccolo saldatore a stagno, il pulsantino lo trovi anche online
bruce
Mettere in corto circuito come si fa? Vuoi dire saltare il pulsante e farlo andare immagino.
Troverò due fili e li collego poi attacco la corrente?
Non prendo la scossa?
Il saldatore ce l'ho anche se non sono molto pratico, ma facciamo un passo alla volta.
Prima devo capire se è solo il pulsantino il problema..
Scusa ma ho bisogno di capire i passaggi, essendo completamente a digiuno di queste cose
non credo che al pulsante ci sia la 220 in ogni caso la cosa è molto
semplice prendi un pezzo di filo elettrico da 10 cm lo spelli alle due
estremità per 5 mm le attorcigli per bene poi lo pieghi ad U e fai
toccare le due estremità ai lati del pulsante dove ci sono le saldature,
ovviamente con la spina inserita nella presa
bruce
Non è che poi mi salti l'impianto elettrico di tutta la casa?
Una volta, non so ancora per quale motivo, non riusciva a stare attaccati il salvavita e ho dovuto chiamare il pronto intervento. Ha cambiato il salvavita ma ho pagato 400 euro : Andry :
Scusa ma non voglio nemmeno correre un rischio simile.
Cosa dici?
ok allora buttalo o portalo a riparare
