Ferro da stiro Rowenta esce acqua insieme al vapore
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Ho un ferro da stiro a caldaia Rowenta che inizialmente quando schiaccio per erogare il vapore esce molta acqua , poi andando avanti ne esce meno ma comunque esce sempre dell'acqua.
Quale potrebbe essere il problema?
nitro52
Re: Ferro da stiro Rowenta esce acqua insieme al vapore
La manopola della temperatura del ferro è impostata ad una temperatura abbastanza alta?
Se ci fai caso sulla manopola della temperatura c'è un settore dove è evidenziato il simbolo del vapore, per poter utilizzare il vapore la manopola deve essere impostata in quel range.
Facci sapere se anche così continua ad uscire acqua.
nitro 52
Si è impostato al massimo quando è pronto per erogare vapore si spegne la spia
nitro52
Usi acqua decalcificata o acqua di rubinetto?
Hai mai fatto una decalcificazione del ferro da stiro?
nitro 52
Ho sempre usato acqua demineralizzata
Non ho mai decalcificato perché quando si accende la spia dell'anticalcare svuoto il cassettino come da istruzioni
Sul libretto non è riportata nessuna istruzione per decalcificare.
Il modello è Rowenta compact steam
nitro52
nitro 52
Quindi nessuno sa darmi una possibile soluzione?
nitro52
Purtroppo è difficile da capire, la caldaia sembra andare in pressione perchè il vapore viene prodotto ma quando arriva al ferro parte di questo viene erogato come acqua e non vapore.
Normalmente quando questo succede il problema è dovuto ad una temperatura non sufficiente del ferro (da li la richiesta se la manopola fosse nella posizione corretta) o da un insufficiente scambio di calore da parte della piastra a causa dell'accumulo di calcare (e da li la relativa domanda).
A questo punto mi viene da pensare che se è tutto a posto potrebbe non funzionare correttamente il termostato che stacca prima di aver raggiunto la temperatura che nella posizione adatta per il vapore dovrebbe essere superiore ai 200 gradi... non saprei cos'altro pensare.
nitro 52
Quindi cosa mi consiglieresti di fare come tentativo?
nitro52
Non lo so, per capire se il termostato funziona correttamente andrebbe misurata la temperatura della piastra del ferro ma per farlo serve un attrezzatura che difficilmente si ha in casa...
Forse è il caso di portarlo in assistenza
nitro 52
E se sostituissi il termostato ? È difficile costa caro?
nitro52
nitro 52 ha scritto: lun 26 dic 2022 6:28 pm E se sostituissi il termostato ? È difficile costa caro?
Non lo so ma rischi seriamente di spendere soldi e fatica per un lavoro inutile.
Se hai intenzione di spendere dei soldi su quel ferro da stiro per vederlo funzionare, portalo in assistenza.
nitro 52
Ok grazie Capitan per la tua disponibilità
nitro52
dipende dal termostato, ce ne sono da 10 € in su : Wink :
Metti la manopola del ferro a minimo possibile , poi accendi il ferro e vedi se la piastra sì riscalda oppure no .
Se non si riscalda molto probabilmente il termostato è starato ,
Se si riscalda , il ferro ha bisogno di una decalcificazione.
Fai sapere.
nitro 52
Al minimo possibile il ferro non scaldava l'ho portato quindi un po più in alto , prima di arrivare a metà, ed ho notato che scaldava .
Ho messo nel serbatoio 20 g di acido citrico monoidrato più 3/4 di acqua , ho messo la temperatura al max, una volta arrivato in temperatura ho erogato vapore per una 10na di secondi alla volta distanzianziando le erogazioni di 5 minuti circa tra una e l'altra per diverse volte.
Quindi ho effettuato diversi lavaggi nello stresso modo ma con acqua fresca dopo avere svuotato la rimanenza di devalcificante rimasta.
Ora il ferro sembra funzionare correttamente , aspetto l'uso in pratica .
Poi vi aggiornerò
nitro52
