Lavatrice Ariston e temporale...
PensieroTremendo
Messaggio da PensieroTremendo »
Ciao a tutti :)
Un fulmine caduto molto vicino ha messo fuori uso la mia lavatrice :cry:
Ho controllato con il tester....c'è caduta di tensione all'ingresso della scheda, ma non hai morsetti che portano al motore né a quelli che portano all'interruttore.
Sul coperchio della scheda c'è una evidente macchia di bruciatura in corrispondenza di una zona sulla scheda dove però non ci sono componenti! E' possibile che un componente ci fosse e che si sia completamente dissolto? Effettivamente ci sono tre fori a triangolo.... :?
Cosa ne pensate?
Eventualmente nel caso non si possa riparare, sapreste indicarmi un rivenditore di schede sul web?
Saluti e... un pensiero tremendo a tutti :D :D
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Mandaci una foto della scheda da entrambi i lati .
PensieroTremendo
Ecco le foto....spero siano abbastanza chiare 8)
I tre fori di cui parlavo sono quelli appena sopra il primo diodo da sinistra sulla fila....
A dopo
PensieroTremendo
Gpl
Messaggio da Gpl »
Non si vede molto, forse basta ristagnare le piste
PensieroTremendo
Ciao,
sono convinto che su quei tre fori ci fosse qualcosa perchè rispetto agli altri fori liberi sulla scheda sono sporchi e anneriti.....
cosimocs
Per prima cosa controlla con un tester i due diodi,
pulisci bene con trielina la pista e verifica che non ci
siano interruzioni, fai comunque una ripassata alle
saldature, è molto difficile che si sia staccato qualcosa
piuttosto potrebbe essere esploso ma i piedini
dovrebbero essere ancora li
PensieroTremendo
In effetti avevo già contrllato uno per uno tutti i diodi e resistenze...sono a posto. Così come le piste.... Ora sto testando un componente a me sconosciuto la cui sigla sulla scheda è RV, sono quelli azzurri rotondi. Credevo fossero condensatori...
Conducono tutti tranne uno...il più grosso. Ora potrebbe essere che offra una resistenza elevata sopra i 2M che è il limite del mio tester...Non saprei.
A dopo
cosimocs
Quelli azzurri a forma di pastiglia sono condensatori ceramici e non devono condurre ma vanno misurati smontati altrimenti rilevi qualche altra
resistenza sulla pista, vedi se puoi fare una foto panoramica
ma più nitida della scheda sopra e sotto
PensieroTremendo
Bene, eccole ;)
fronte
e retro
PensieroTremendo
Ciao,
oggi ho provato a dare corrente alla scheda e nel punto incriminato (i tre fori liberi) scocca una scintilla ad intermittenza (circa un secondo)...
Saluti
PensieroTremendo
cosimocs
Hai pulito bene con trielina ed asportato bene eventuali
residui di carbonizzazione ?
Certo con lo schema si potrebbe
capire se li c'era veramente qualcosa oppure se qualcuno
legge questo post ed ha una macchina uguale potrebbe mandarci
una foto.
I tre forellini fanno capo ad un unica pista, quindi se la scintilla scocca sulla pista allora vuol dire che questa è interrotta.
Altrimenti deve scoccare da li verso un'altra pista... hai fatto caso dove andava a finire la scintilla?
cosimocs
Non è che tra i due lati della pista c'era una goccia
di stagno che li metteva in comunicazione l'uno con l'altro ?
PensieroTremendo
Ciao,
non ho pulito con la trielina perchè non ne sono provvisto :oops:
La macchina è una AVL66P.
Ho riprovato a dare corrente e questa volta nessuna scintilla, allora ho provato a provocarla inserendo la punta del tester in uno dei fori e naturalmente è scoccata. Probabilmente come intuiva Cosimo qualcosa provocava il corto...comunque non mi è sembrato che la scintilla avesse una qualche direzione :?
Nel frattempo ho ritestato i morsetti che portano alla scheda interruttore e ho misurato una caduta di tensione di 0,36V tra il 2° e il 5° contatto (si tratta dell'ultimo blocco di contatti a destra in fondo al lato fronte)...però sulla scheda interruttore non sembra funzionare nulla, nemmeno il led spia accensione.
Intanto i figli sporcano......................
Un pensiero tremendo a tutti!
PensieroTremendo
Ciao a tutti,
ho testato le 2 piste sopra e sotto e risultano in corto...le scintille scoccano costantemente....Grazie comunque. ;)
