Pagina 1 di 2
Cartuccia miscelatore doccia Teorema: è quella giusta?
Inviato: mar 27 dic 2022 11:45 am
da sulu
Oggi mi scateno e ringrazio in anticipo:
Sono andato a comprare una nuova cartuccia per il miscelatore doccia (Teorema) da idrocentro.
Mi hanno venduto una cartuccia identica per dimensioni ma con il foro centrale (la vecchia è quella bianca, la nuova è quella grigia) che è per diametro identico agli altri.
Tuttavia in quella originale, come si vede chiaramente, il diametro è leggermente superiore.
Mi hanno tuttavia garantito che è indifferente e contano solo gli interassi degli innesti.
La nuova cartuccia effettivamente calza alla perfezione e sembrerebbe che l'uscita a parete abbia i diametri identici.
Poichè ho poco margine di indagine per capire se la nuova potrebbe avere qualche gocciolatura mi chiedevo se qualcuno di voi ha avuto esperienze simili.
Grazie a chi vorrà rispondere!
Sulu.
Re: Cartuccia miscelatore doccia Teorema: è quella giusta?
Inviato: mar 27 dic 2022 7:09 pm
Se gli interassi sono uguali anche io penso che andrà tutto bene.
Inviato: sab 31 dic 2022 3:21 pm
da sulu
Confermo:
ho messo nuova cartuccia, rimesso in pressione il tutto e sto monitorando da qualche giorno senza usarla.
Di tanto in tanto riesco a far passare della carta assorbente intorno all'anello ed è totalmente priva di acqua.
Ritengo quindi che se l'interasse è corretto, basta il diametro della cartuccia.
Inviato: sab 31 dic 2022 5:07 pm
: Thumbup : Perfetto,
grazie di averci aggiornati.
Inviato: gio 15 ott 2026 2:18 pm
da Aldo82
Buongiorno a tutti, so che il post è un po' vecchio, spero di trovare una soluzione.
Ho difficoltà a reperire la giusta cartuccia, il vecchio proprietario ha smontato il miscelatore doccia e non ho un riscontro. Quella teorema grigia secondo voi può andare, i fori sembrano uguali.
Invio foto. Grazie a chi mi darà e saprà essermi di aiuto, sono tre mesi che vado dietro a questo problema, anche l' idraulico fa fatica.
Questa è la sede
Questa è la sede
Inviato: gio 15 ott 2026 4:39 pm
da sulu
Ciao,
ora alcune non sono più grigie ma blu. Io per sicurezza le ho salvate tutte su amazon.
Il modello che va bene per te dovrebbe essere questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B01KVL ... VGU3&psc=1
in ogni caso controlla gli interassi e l'accoppiamento.
Teorema è anche trattato da tecnomat.
facci sapere!
Inviato: gio 15 ott 2026 5:31 pm
da Aldo82
Grazie per la risposta, la flangia misura 42 mm.. quella postata da te è 35.
La foto in allegato può aiutare? Grazie
Inviato: ven 16 ott 2026 7:28 am
da sulu
secondo me è questa: 40mm e non 42...
https://www.amazon.it/ARCORA-Cartuccia- ... pln=0&th=1
Dovresti misurarla con un calibro ma visto il costo io la prenderei. Questa per forma e diametro dovrebbe andare....
Inviato: ven 16 ott 2026 2:19 pm
da Aldo82
sulu ha scritto: ven 16 ott 2026 7:28 am secondo me è questa: 40mm e non 42...
Ciao, l' idraulico ha misurato con il calibro, ha detto che è 42mm, non si riesce a trovare una cartuccia che abbia i due fori in basso grandi ed uno piccolo in alto (vedi foto). Quella che si avvicina molto è la grigia postata qualche anno fa, ma non riesco a trovarla in rete.. grazie
Inviato: ven 16 ott 2026 7:22 pm
da ENRICO51
https://www.apshoponline.it/cartuccia-p ... 01191.html
Hai misurato il quadro della leva? Se è 10x10, secondo me va bene.
Inviato: ven 16 ott 2026 8:07 pm
da Aldo82
Ciao, purtroppo non ho la vecchia maniglia, se intendi quella, il vecchio proprietario ha smontato tutto e poi ha buttato sia la maniglia che la cartuccia.
Sono "ignorante" in materia, quindi ti chiedo se eventualmente devo trovare una cartuccia con i fori d'ingresso dell' acqua uguale o posso metterne una con i fori diversi? Nel senso che quelle viste in commercio hanno tutte i due fori inferiori più piccoli, quello i ln alto più grande, l' opposto che servirebbe a me. Grazie
Inviato: ven 16 ott 2026 10:37 pm
Ma oltre alla maniglia (che probabilmente si riesce a trovare) ed alla cartuccia (che speriamo di trovare), ha buttato anche il cilindro che conteneva la cartuccia e che probabilmente andava avvitato su quella filettatura che si vede nella foto?
Perché in questo caso temo che si dovrà sostituire l'intero gruppo di miscelazione.
Inviato: sab 17 ott 2026 7:38 am
da Aldo82
Buongiorno, si ha buttato tutto! Spero di non dover rimuovere tutto a questo punto!!
Inviato: sab 17 ott 2026 8:48 am
da ENRICO51
Se ha buttato tutto, secondo me non vale la pena di scervellarsi. Io mi orienterei sulla sostituzione dell'intero miscelatore.
Qui il catalogo Teorema:
https://kuysen.com/uploads/CATALOGO-TEO ... A-2018.pdf
Inviato: sab 17 ott 2026 12:22 pm
Aldo82 ha scritto: sab 17 ott 2026 7:38 am Buongiorno, si ha buttato tutto! Spero di non dover rimuovere tutto a questo punto!!
Temo di si, a quanto ne so nessuno vende ricambi di quel genere. Secondo me ti tocca sostituire tutto il gruppo, è inutile che compri la cartuccia se poi non hai il pezzo che ti consente di tenerla fissa e chiusa nella sua sede.
