Telecomandi compatibili?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti,ho il telecomando con la batteria che volevo sapere se è compatibile con quello senza(non il quarzo a 29800).Ho provato a mettere la seguenza dei dentini della scheda uguale,ma non funziona...ditemi la vostra,grazie :oops:
Re: Telecomandi compatibili?
A quanto mi sembra di capire i due telecomandi non sono compatibili.
Il primo dovrebbe lavorare ad una frequenza di 29.800 MHz (si può vedere dal quarzo montato sul circuito), che è una frequenza ormai non più permessa per questo genere di telecomandi.
Il secondo invece dovrebbe essere più recente e dovrebbe essere di quelli che utilizzano la frequenza attualmente più utilizzata per questo genere di telecomandi che è di 433,92 MHz.
Lupo83
il secondo invece dovrebbe essere più recente e dovrebbe essere di quelli che utilizzano la frequenza attualmente più utilizzata per questo genere di telecomandi che è di 433,92 MHz.
grazie per l'informazione :oops:
p.s.
possibile che un telecomando quarzato a 29.800 costi 25euro contro i 7euro di quelli a 433? : Rolleyes :
Purtroppo a quanto sembra quei vecchi telecomandi non trovandosi più così facilmente in giro, se li fanno pagare un sacco si soldi : Sad :
Forse, se non si tratta di un cancello condominiale, ti conviene valutare la possibilità di cambiare il ricevitore con uno di quelli a 433 MHz.
Ce ne sono anche a 20 euro con un paio di telecomandi compresi nel prezzo.
Va naturalmente verificata la compatibilità con il cancello prima.
Lupo83
è condominiale,ma purtroppo non decido io:-(
puoi provare a cercare online dei compatibili programmabili digitali (copiano il telecomando originale).
roby ha scritto: sab 21 gen 2023 5:35 pm puoi provare a cercare online dei compatibili programmabili digitali (copiano il telecomando originale).
Ciao roby, i telecomandi universali, almeno quelli a basso costo che ho utilizzato io, il vecchio telecomando lo copiano nel codice ma non nella frequenza.
Lupo83
on line ci sono ragazzi,ma anche in negozio,ma possibile che siano 25euro l'uno? :-?
