cerniere forno Ariston dure
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questo forno ariston che,quando apro il portellone del forno,è duro inizialmete e poi si apre normale.Nel chiuderlo invece,si chiude normalmente.Che potrebbe essere? : Rolleyes :
Re: cerniere forno Ariston dure
Forse basta una pulita e una lubrificata alle cerniere.
Lupo83
cioè le dovrei togliere le cerniere?uso classico wd40?ma con il calore,non avrei problemi di puzza? : Rolleyes :
Non hai detto se te l'ha sempre fatto o ha iniziato ora. Poi dovresti dire se il "duro" riguarda il normale tiro della molla oppure senti "strusciare" da qualche parte. Io penso che sia una cosa normale... però se vuoi lubrificare senza usare ne oli grassi, potresti provare con la grafite.
Lupo83
ha iniziato da 3 giorni,mai fatto prima
cerco di spiuegarmi meglio:apro la porta pochissimo e diventa duro come se ci fosse un impedimento,quindi devo fare molta più forzza e la corsa dell'apertura avviene normale.Quando richiudo,non succede più,nella corsa di chiusura(potrei fare video,ma con cosa lo carico qua?)
Lupo83 ha scritto: sab 28 gen 2023 7:18 am...potrei fare video,ma con cosa lo carico qua?...
Purtroppo non è possibile caricare i video sul forum come invece si fa normalmente con le foto.
Puoi però caricarlo su YouTube ed inserire il link qui nel forum.
Se hai un compressore, una bella soffiata e poi una spruzzatina di svitol casa.
Lupo83
ciao a tutti
eccovi il video al link qui sotto:
https://sendvid.com/lpoa10rc
Ok, dal video è chiaro che c'è qualcosa che non va.
La cerniera dovrebbe avere sulla parte metallica a semicerchio che esce quando apri lo sportello, una scanalatura.
In questa scanalatura ci va a premere un sistema a molla per far si che ci sia quella forza iniziale che tiene chiuso lo sportello al suo posto.
Nel tuo caso probabilmente qualcosa in quel sistema si è rotto, se guardi con tutta probabilità su una delle cerniere quella parte risulterà un po' graffiata... è così?
Quelle cerniere vengono comunque vendute come ricambio, quindi è possibile sostituirle.
Lupo83
dovrei tirare il portellone dalla sede,fuori,per capire che è successo(e faccio foto)...come dovrei fare? : Rolleyes :
Guarda se le cerniere sono fissate come quelle di questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=hIMxCxragi4
Vanno sostituite , per togliere la porta si devono alzare da sotto verso l'alto i braccetti di leva che nel video si vedono abbassare.
E il procedimento di sgancio è lo stesso .
Lupo83
cerniere smontate,una sembra storta propio.Mi conviene sostituire la coppia? : Rolleyes :
p.s.
ora ti e vi faccio ridere:nel frattempo che lo sportello del forno era smontato ne approfitto per pulire i vari vetri inetrni e telaio.Pulisco tutto minuziosamente,il vetrio era con molti punti di grasso ostinato,cosi lascio con un pò di sgrassatore ad agire e lo pulisco.Tutto ok.Metto il telaio al sole,vado per appoggiare(vi giuro,delicatissimamente)il vetro a terra e mi succede come in foto : WallBash : : WallBash :
: Oops :
Sono gli incerti del mestiere...
Comunque si dovrebbe trovare anche quello come ricambio.
Lupo83
: Andry : purtroppo
Le cerniere le ho trovate e prese,ma il vetro non era disponibile,mi hanno detto 15giorni lavorativi e 90euro...possibile? : Rolleyes : :cry:
