Perdita acqua della caldaia Imetec ferro da stiro
davideairbasso
Ciao a tutti vorrei sapere gentilmente se potete aiutarmi a capire cosa sta succedendo alla mia caldaia iron max eco professional 2500. Da un foro centrale della caldaia quando si scalda inizia a sbuffare fuori acqua dal foro. Cosa posso fare?
Re: Perdita acqua della caldaia Imetec ferro da stiro
bisogna capire se il foro si è creato da solo oppure si tratta di una valvola di sicurezza
posta una foto
posta una foto
davideairbasso
È una valvola di sicurezza, con il cellulare non mi lascia inserire nulla
davideairbasso
https://casabonaemavilia.com/ricambi/ri ... ec-f90030/
Questa è la caldaia con quel camino centrale dove esce l'acqua
se quella è una valvola di sicurezza ed esce l'acqua vuol dire che
la caldaia va in ebollizione molto probabilmente perché il termostato
non stacca la corrente alla resistenza, per verificare questa ipotesi
dovresti collegare un tester sulla resistenza e controllare se quando
inizia a bollire la resistenza continua ad essere alimentata
davideairbasso
Non sono in grado di farlo, però se fosse vale la pena aggiustarla anche se ha 8 anni?
fatti fare un preventivo, considera che adesso con un centinaio di euro
prendi una buona vaporella con serbatoio a ricarica continua di acqua
davideairbasso
Si, infatti. Penso che ne prenderò una nuova senza girare tanto per una macchina di 8 anni
Non è una valvola di sicurezza , si è bucato il tubo passante al centro della caldaia che fa da tenuta alla caldaia stessa ecc ,.
Bisogna sostituire la caldaia .
davideairbasso
Ernesto Pino
Ciao ho lo stesso problema. Quindi in teoria se lo tappo in qualche modo non dovrei avere nessun problema, vero?dalmos ha scritto: dom 05 feb 2023 6:16 pm Non è una valvola di sicurezza , si è bucato il tubo passante al centro della caldaia che fa da tenuta alla caldaia stessa ecc ,.
Apri una tua discussione e posta qualche foto , non si può dare consiglio senza sapere o vedere .
Quella è una caldaia ad alta pressione bisogna andare sul sicuro , ci si può far male .
Se è bucata , va sostituita .
