Costruzione asta bandiera paranco elettrico
mariottide
Messaggio da mariottide »
Ciao a tutti,
innanzi tutto mi scuso se non è questa la sezione corretta.
Avrei necessità di un vostro consiglio per capire cosa dovrei acquistare (ed eventualmente come dovrei montare il tutto) per poter realizzare un paranco elettrico wireless con un asta a bandiera, anch'essa con rotazione wireless.
L'esigenza è costruire un montacarichi per poter salire la legna sul terrazzo (circa 12mt) potendo ruotare l'asta per mettere in sicurezza il carico e potermi allontanare senza problemi.
Per quanto riguarda il paranco non ho trovato grosse difficoltà e sarei orientato ad acquistare questo modello della Ribimex (anche se esistono altre marche che offrono sempre un telecomando wireless) ma per quanto riguarda il supporto a bandiera, non ho trovato alcuna soluzione che mi consenta la rotazione wireless.
Sapete consigliarmi una soluzione che mi consenta di far girare anche il braccio a bandiera? 90° sarebbero sufficienti come rotazione.
Grazie mille
Mario
Re: Costruzione asta bandiera paranco elettrico
il problema non è il dispositivo wireless, basta un comunissimo sonoff o similari,
ma l'attuatore per far ruotare la bandiera considerando il carico che dovrà
sopportare altrimenti ci potevi mettere anche un rotore per antenne per
radioamatori che comunque costano un occhio :-?
Però non capisco cosa ti vieta di ruotare il carico a mano una volta che
è salito fino al piano (almeno io faccio così)
mariottide
mariobrossh ha scritto: sab 11 feb 2023 9:55 am il problema non è il dispositivo wireless, basta un comunissimo sonoff o similari,
Volevo farlo ruotare elettricamente per evitare di lasciare il carico sospeso mentre salgo le scale per arrivare in casa
Puoi consigliarmi un attuatore? Non sono molto esperto e non ho idea di come orientarmi per la scelta
non ho esperienze in merito ma ho visto che i rotori per antenne partono
attorno alle 300 € a salire, per quanto riguarda il carico sospeso io ci lasciavo
45 kg di pellet e adesso una cassetta strapiena di legna : Rolleyes :
Non è più semplice lasciare il carico a terra e poi farlo salire e ruotare il braccio manualmente, tutto da sopra? : Rolleyes :
Messaggio da basianelli »
credo li facciano gia belli pronti e certificati al briko anche al supermercato ho visto di montacarichi elettrici gia fatti, probabilmente anche se vai da cinesi forniti potrebbero ritirartelo
:wavegreen:
guarda che lui vuole che la bandiera ruoti da sola verso
l'interno con un comando wifi
Ciao....pure lo "sventolio" vuoi mettere in wi-fii?? E allora non ti resta che comprare un altro paranco (magari più piccolo) sempre wi-fii lo posizioni a distanza debita e con un asta rigida lo fissi alla bandiera, in modo che facendo girare il paranco in orizzontale, ti tira e spinge la bandiera.
Altrimenti devi trovare un motore che funge simil tergi cristallo sempre wi-fii!!
una gru a torre da cantiere vorrebbe? : Question :
mariottide
basianelli ha scritto: ven 17 feb 2023 11:05 am una gru a torre da cantiere vorrebbe? : Question :
Un qualcosa tipo questo: https://www.youtube.com/watch?v=o8pgFnT8u5Y
Ma non saprei come procedere. Asta e bandiera potrei farmeli costruire dal mio fabbro di fiducia, il paranco wireless saprei come trovarlo su internet ma non so come trovare e assemblare il pezzo che lo fa ruotare :(
perdonami se ti disturbo ed intervengo. la bandiera non è un problema, credo la portata sia modesta sui 200 kg? ok. tipo montacarichi edile. ok? se sbaglio correggimi, il problema è la rotazione. per fare ruotare la bandiera, dovresti metterci una corona dentata ed una trasmissione meccanica elettrica, come la gru a torre per l'edilizia.
https://youtu.be/QOhFDGiDfBY
https://youtu.be/mzC68RsEXlU
metti una foto del balcone per effettuare un sopralluogo virtuale e vedere gli spazi di manovra del braccio. il dispositivo come vorresti ancorarlo : Idea :
quanti gradi dovrebbe girare? 90, 180 . 360 gradi, che sbraccio e raggio di azione? che spazio hai? : Question :
per la rotazione dovresti creare una ralla, con una corona dentata ed un pignone una trasmissione meccanica presumo, ma non so i parametri in gioco. metti 2 foto con 4 quote ed uno scemino e spanne facciamo poco, quanto vorresti spendere?
https://youtu.be/XDRD6wMlc3E
: Question :
