Mensola scorrevole lateralmente
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovare nessuna idea.
Avrei bisogno di montare una mensola su un supporto scorrevole lateralmente. La mensola non deve essere molto grande né supportare un grande peso. Le guide devono essere “a scomparsa”: in pratica, quando la mensola è in posizione “di riposo” deve sembrare una mensola normale, però devo poterla far scorrere verso destra di circa 30-40 cm all’occorrenza.
Mi serve perché sulla mensola poggerebbe una soundbar che userei con il telo di un proiettore che scende dal soffitto, ma quando il telo è arrotolato sul soffitto la soundbar deve stare spostata a sinistra, decentrata rispetto al telo. La ragione faccio fatica a spiegarla a parole, caso mai poi posso mandare una foto.
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: Mensola scorrevole lateralmente
quindi è sospesa ed è ancorata solo posteriormente ?
che misure ha la mensola; spessore, larghezza e profondità
se la vuoi spostare di 30/40 cm dovrà avere una larghezza di almeno un metro
Sì, ancorata solo posteriormente, tipo le Ikea Lack. Però se è necessario un supporto tipo squadrette può andare. Ma devono essere solo nella parte “di riposo”. Nella parte che normalmente non è occupata della mensola non può esserci niente perché lì non c’è il muro. La mensola sarebbe “sospesa a mezz’aria” in mezzo alla stanza per circa 30 cm.
La larghezza può arrivare fino a 90. Profondità 12-15 cm. La mensola ancora non l’ho presa. Prima vorrei capire il sistema di scorrimento e poi cercherò una mensola adatta. Anche di legno grezzo che poi tingo io.
l'unico sistema che mi viene in mente potrebbe essere quello di avere una
mensola parzialmente scatolata con un lato aperto e poi un listello,
dello spessore del vuoto della mensola, fissato al muro con dei fischer
Sai che non ho capito? Però forse indirettamente mi hai dato un’idea per una soluzione diversa.
Capito. Una mensola telescopia. Ci avevo pensato ma mi sembrava troppo complicato. Però sì, forse alla fine è la cosa più semplice. Grazie mille, gentilissimo!
Se usi le Lack dell'Ikea, il suggerimento di Mario cade a fagiolo poiché dentro sono vuote (dovrebbero avere dle cartone).
mario, non pensi che sia il caso di consigliare un sistema di frenchcleat per il listello e la mensola??? altrimenti deve mettere dei fermi nella parte bassa o addirittura fare un listello di fissaggio di almeno 7 cm di sporgenza, altrimenti si rischia il ribaltamento....insomma fattibilissimo, ma con degli accorgimenti
con quello spessore la frenchcleat la vedo un po' risicata, lo spessore
del listello non l'ho indicato perché pensavo che dal disegno si capisse
che è esattamente la metà della mensola ed essendo di soli 15 cm
dovrebbe reggerla senza problemi
si in effetti è così....il discorso però a questo punto va sullo spessore del tamburato...se lo fa con pannellini da 4 mm non credo regga, quindi almeno nella parte bassa deve essere di 8-10 mm o sbaglio??
io farei la mensola da 5 cm e la cava interna da 2, 15 mm sopra e 15 mm sotto regge
aivogliamariobrossh ha scritto: lun 13 feb 2023 11:54 am io farei la mensola da 5 cm e la cava interna da 2, 15 mm sopra e 15 mm sotto regge
