Salve a tutti, sto cercando di sostituire la cartuccia del mio miscelatore ma , smontato il grano e tolta la leva , mi ritrovo il blocca cartuccia ( in plastica ) danneggiato dal calcare e dal.tempo e il cui bordo si spacca appena lo tocco impedendomi di svitarlo in nessun modo. Vi allego una foto nel caso voleste dare un'occhiata
https://i.postimg.cc/FHK1mPKv/IMG-20230211-170843.jpg
Ho spruzzato senza successo dell'anticalcare ma niente. Non so che fare .
Avete consigli? Vi ringrazio .
Blocca cartuccia miscelatore danneggiato
Re: Blocca cartuccia miscelatore danneggiato
Visto che tanto la devi buttare, rimetti la leva, tieni con una mano il rubinetto e con l'altra giri forte la leva in senso antiorario. Comunque vada, alla peggio la toglierai a pezzetti.
Purtroppo quello che ti si sta spezzando non è la cartuccia ma la ghiera filettata che tiene la cartuccia nella sede.
La cartuccia non è fatta per essere girata e provandoci non otterrai altri che rompere il perno quadrato ma non ti uscirà comunque.
Io proverei prima a mettere del WD40 sulla filettatura e poi con un cacciavite puntare su quella ghiera e dando dei colpetti con un martello cercare di svitarla.
Probabilmente si romperà, ma se riesci a prendere la misura del diametro di quella ghiera, su Amazon si trovano cercando "Ghiera ferma cartuccia" di diametri diversi... se sei fortunato trovi anche quella che va bene a te.
Vi ringrazio tutti , farò questi tentativi.
Vi aggiorno,ho fatto diversi tentativi come mi avete indicato. Ma alla fine ho desistito e ho sostituito il rubinetto. Peccato perché il metallo esterno era in ottime condizioni. Devo tenere pulita la cartuccia in futuro.
Ancora grazie a tutti voi.
Purtroppo quella ghiera con il tempo e la polvere tende a bloccarsi ed è già difficile svitarla quando è in metallo... figuriamoci quella in plastica
