Lavatrice che perde sia in ingresso che per scarico
luchino98
Messaggio da luchino98 »
Buongiorno a tutti,
Scrivo qui per cercare aiuto per un dilemma con la lavatrice che da mesi ci da problemi.
Il problema iniziale era che facendo i lavaggi normalmente, al momento dello scarico per qualche motivo l'acqua riusciva dal tubo di scarico, nel collegamento tra muro e tubo della lavatrice, come se nelle tubature dei muri ci fosse qualche intoppo. Abbiamo per il momento risolto facendo scaricare direttamente in un secchio. La cosa strana è che anche la doccia a quanto pare non scarica ed è intasata. Provando a usare uno sturalavandini nella doccia ogni volta, capita che l'acqua risalga ed esca dal lavandino, ben lontano dalla doccia. Questo ci fa pensare che ci sia un problema comune e che sia tutto collegato. Idee su come risolvere? Ovviamente usato mille volte tutti i prodotti tipo mr muscolo, nulla è cambiato. Adesso la lavatrice presenta un ulteriore problema. Anche quando non in uso c'è una perdita costante in una valvola che porta l'acqua dai tubi alla lavatrice. Non si riesce a chiudere questa valvola manualmente e non capiamo come risolvere il tutto. Non riesco ad allegare foto perché dice che i file sono troppo grandi.
Re: Lavatrice che perde sia in ingresso che per scarico
per caricare le foto segui alla lettera questa guida
Nel tuo bagno c'è una scatola sifonata?
Per capirci una borchia di metallo a pavimento tipo questa:
luchino98
Capitan Farloc ha scritto: mer 15 feb 2023 4:25 pm Nel tuo bagno c'è una scatola sifonata?
Ciao.. non mi sembra di vederla.. anche perché sono all'estero e magari usano cose diverse.
Sono riuscito a sistemare il problema dell'acqua nel tubo di entrata, ma ora con queste foto posso mostrarvi il problema dello scarico:
Devo togliere il tubo e scaricare nel secchio perché come vedete il tubo attaccato al muro a quanto pare non scarica, c'è ancora acqua dentro. La cosa assurda è che l'altro ieri ha funzionato senza problemi, oggi no.. idee?? Grazie!!
Più che l'idea ci vuole lavoro bisogna sturare lo scarico :-D
Cerca di tappare bene con uno straccio bagnato (e qualcuno che lo tiene) lo scarico del lavandino e con un tappo quello della lavatrice prima di agire con lo sturalavandini sullo scarico della doccia.
