cambiare citofono
brancatemp
cambiare citofono
Messaggio da brancatemp »
Ciao a tutti, dovrei cambiare il citofono della mia abitazione, quello attualmente montato è un ELVOX (ho allegato img per precisione) inoltre all'interno ho visto che ci sono solo 3 fili collegati: rosso, bianco e blu, (anche qui ho allegato immagine).
Ho provato a cercare su internet ma per uno che non ne sa molto c'e' da impazzire.
Qualcuno potrebbe consigliarmi un modello minimale (la porta ed il cancello si aprono da due pulsanti esterni al citofono) da poter sostituire con facilità.
Grazie in anticipo.
Re: cambiare citofono
ma devi cambiare solo il citofono di casa tua o tutto l'impianto
(posto esterno + alimentatore + cornetta) ?
brancatemp
Ciao, devo sostituire solo la parte all'interno del mio appartamento, in pratica solo quella che si vede in foto.
cerca il modello del citofono che proviamo a vedere se si trova
qualcosa online
brancatemp
Scusa per la domanda ma dove devo guardare per il modello sulla plastica?
Scusa la curiosità, ma perché lo devi cambiare? Non funziona più, o perché?
brancatemp ha scritto: mar 21 feb 2023 9:51 pm Scusa per la domanda ma dove devo guardare per il modello sulla plastica?
i citofoni non sono tutti uguali, quindi guarda dappertutto, oppure smontalo
e vai in un negozio specializzato per forniture elettriche, a me è capitato di
dover sostituire tutto l'impianto perché non si trovava più il posto esterno :-?
p.s. in alternativa potresti provare con uno di questi universali, nel caso non funziona puoi sempre fare il reso ;-)
