Livellare casina legno
uffa14
Messaggio da uffa14 »
Ciao a tutti,
Da tempo ho una piccola casina in legno in cortile (130 x 80 circa), ristrutturata la casa ho dovuto spostarla.
A parte i traumi dei vari spostamenti durante i lavori, il pavimento nella nuova posizione non è in piano, ed al momento non posso sistemarlo.
Per questi motivi la casina risulta piuttosto sbilenca e la porta non chiude bene.
La casina è senza pavimento, prima poggiava su una base fatta con dei bancali, ora ho preso delle piastrelle in plastica da giardino.
Volevo quindi trovare un sistema semplice ed economico per metterla in piano, cercando in giro ho visto questi piedini regolabili
https://www.amazon.it/RMENOOR-piedini-l ... hdGY&psc=1
Magari qualcuno ha idee migliori,
Grazie per l'aiuto!
Marco
Re: Livellare casina legno
Secondo me devi partire da una buona base.
uffa14
avevo anche ipotizzato di preparare un telaio con travetti di legno (5x5?) poggiarli su supporti per pavimento galleggiante in modo da fare il piano poi posare la casina sopra... sicuramente un lavoro migliore, un po troppo complicato..
potresti mettere dei blocchetti di cemento a terra e una volta
messi in bolla ci poggi la casetta sopra
Messaggio da basianelli »
metti 4 foto un disegnino 4 quote x effettuare un sopralluogo virtuale. comunque dipende dalle dimensioni di questa costruzione, casetta baracchetta , prefabbricato tipo stabilimento balneare, tipo rimessa non so cosa sia. dicevo dipende dalle dimensioni dal peso e da come è strutturata. o fai un massetto con un certo criterio e la ancori sopra, o fai tipo una pedana, in legno o metallo e la metti sopra. le variabili sono diverse dipende da come è strutturata questa baracchetta, quanto pesa e cosa ci devi mettere dentro ripeto dipende, se non metti 4 foto esplicative, le nostree sono solo parole al vento .
https://youtu.be/9jDMwaa5aQE
https://youtu.be/Q615Wi-WOWI
https://youtu.be/sYjov0ixmbE
https://youtu.be/b_V6B6Pjy6w : Question :
https://youtu.be/GV2jo-kvuiQ
