[fotovoltaico a isola] assenza di messa a terra
Ciao a tutti,
ho un piccolissimo impianto fotovoltaico con accumulo fatto sul tetto del capanno attrezzi.
Funziona regolarmente ma un mistero sembra irrisolvibile (anche l'elettricista non capisce):
Ha una messa a terra regolare con pozzetto e picchetto dentro terreno.
Inspiegabilmente però, quando metto a caricare l'utilitaria elettrica di mio padre, non carica.
il carichino dà errore per mancanza di terra e facendo qualche rapido test con il tester sembra che abbia ragione.
L'elettricista imputa il problema ad un'impedenza del terreno (dovuto alla sua composizione) che rende di fatto la messa a terra inefficace.
Qualcuno ha avuto un problema simile che è riuscito in qualche modo a risolvere?
grazie a chi vorrà rispondere!
Ultima modifica di sulu il sab 25 feb 2023 8:04 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: [fotovoltaico a isola] assenza di messa a terra
a che profondità è stato messo il picchetto di terra ?
Grazie per l'interessamento,
il puntale è a circa 80cm - 1m.
bagna il terreno intorno al dispersore con almeno 10 lt di acqua
ed attendi che penetri del terreno, se il terreno è argilloso pratica
dei piccoli fori nel terreno in modo da agevolare la penetrazione
dell'acqua in profondità e rifai la misura
La misurazione è stata fatta con un misuratore di terra?
Comunque puoi migliorare la dispersione aumentando la lunghezza del picchetto (hanno la testa filettata e possono essere uniti tra loro tramite una prolunga), oppure ne puoi mettere una serie collegandoli con una treccia. Quest'ultima soluzione ti aumenterebbe, se possibile, la diversità del tipo di terreno.
Grazie per i suggerimenti,
proverò quanto prima!
Per curiosità, di che utilitaria parliamo? Renault?
Perché per il tipo di caricatore che hanno, zoe, twingo e Megane sono un tantino delicate, per quanto riguarda la messa a terra... la vogliono quasi perfetta.
E' la 500e. Appena il tempo migliora provo i vostri suggerimenti, anche se sono un poco scoraggiato dalla situazione!
Prova a mettere a terra la scocca dell'auto.sulu ha scritto: mar 28 feb 2023 6:32 pm E' la 500e. Appena il tempo migliora provo i vostri suggerimenti, anche se sono un poco scoraggiato dalla situazione!
