[fotovoltaico a isola] assenza di messa a terra
Inviato: sab 25 feb 2023 6:37 pm
da sulu
Ciao a tutti,
ho un piccolissimo impianto fotovoltaico con accumulo fatto sul tetto del capanno attrezzi.
Funziona regolarmente ma un mistero sembra irrisolvibile (anche l'elettricista non capisce):
Ha una messa a terra regolare con pozzetto e picchetto dentro terreno.
Inspiegabilmente però, quando metto a caricare l'utilitaria elettrica di mio padre, non carica.
il carichino dà errore per mancanza di terra e facendo qualche rapido test con il tester sembra che abbia ragione.
L'elettricista imputa il problema ad un'impedenza del terreno (dovuto alla sua composizione) che rende di fatto la messa a terra inefficace.
Qualcuno ha avuto un problema simile che è riuscito in qualche modo a risolvere?
grazie a chi vorrà rispondere!
Re: [fotovoltaico a isola] assenza di messa a terra
Inviato: sab 25 feb 2023 7:19 pm
a che profondità è stato messo il picchetto di terra ?
Inviato: sab 25 feb 2023 8:04 pm
da sulu
Grazie per l'interessamento,
il puntale è a circa 80cm - 1m.
Inviato: dom 26 feb 2023 7:48 am
bagna il terreno intorno al dispersore con almeno 10 lt di acqua
ed attendi che penetri del terreno, se il terreno è argilloso pratica
dei piccoli fori nel terreno in modo da agevolare la penetrazione
dell'acqua in profondità e rifai la misura
Inviato: dom 26 feb 2023 9:31 pm
da roby
La misurazione è stata fatta con un misuratore di terra?
Comunque puoi migliorare la dispersione aumentando la lunghezza del picchetto (hanno la testa filettata e possono essere uniti tra loro tramite una prolunga), oppure ne puoi mettere una serie collegandoli con una treccia. Quest'ultima soluzione ti aumenterebbe, se possibile, la diversità del tipo di terreno.
Inviato: lun 27 feb 2023 6:15 pm
da sulu
Grazie per i suggerimenti,
proverò quanto prima!
Inviato: mar 28 feb 2023 4:09 pm
da Bananajoe
Per curiosità, di che utilitaria parliamo? Renault?
Perché per il tipo di caricatore che hanno, zoe, twingo e Megane sono un tantino delicate, per quanto riguarda la messa a terra... la vogliono quasi perfetta.
Inviato: mar 28 feb 2023 6:32 pm
da sulu
E' la 500e. Appena il tempo migliora provo i vostri suggerimenti, anche se sono un poco scoraggiato dalla situazione!
Inviato: mer 01 mar 2023 12:09 pm
da roby
sulu ha scritto: mar 28 feb 2023 6:32 pm E' la 500e. Appena il tempo migliora provo i vostri suggerimenti, anche se sono un poco scoraggiato dalla situazione!
Prova a mettere a terra la scocca dell'auto.
