Montascale a poltroncina vs cappa
paolaok
Messaggio da paolaok »
Buongiorno ho installato un montascale a poltroncina e una cappa per la cucina nello stesso mese e ho avuto un anomalo consumo di kwh, penso che gli imputati siano loro. Mi aiutate a calcolare quanto consumano?
La.prima è la.scheda tecnica del montascale, la seconda della cappa.
https://postimg.cc/FdQrDZsP
https://postimg.cc/vxMJ62Hs
Considerate che la cappa funziona circa per mezz ora al giorno, mentre il montascale tra salita e discesa impiega circa 4 minuti ma è sempre collegato alla presa per ricaricare le batterie. Lo uso una volta alla settimana.
Pago 0.42 e/kwh ora.
Si può capire qualcosa da questi dati? Grazie
Re: Montascale a poltroncina vs cappa
Il consumo del montascale è limitato alla ricarica delle batterie ed è di circa 35 W, la cappa consuma 133 W. Consumi contenuti, di quanto è aumentato il consumo in bolletta? Sicuro che l'aumento della bolletta sia dovuto all'aumento del consumo?
paolaok
ENRICO51 ha scritto: gio 09 mar 2023 7:33 pm Il consumo del montascale è limitato alla ricarica delle batterie ed è di circa 35 W, la cappa consuma 133 W. Consumi contenuti, di quanto è aumentato il consumo in bolletta? Sicuro che l'aumento della bolletta sia dovuto all'aumento del consumo?
Si sono aumentati proprio i kwh, circa 50...
Domanda, possibile che dopo un po' di tempo i frigor perdano qualità e consumino di più? Ne ho presi due nello stesso mese...
Sì, il consumo dei frigoriferi e congelatori può variare, anche in modo notevole. Altro elemento da tenere sotto controllo è lo scaldabagno elettrico. Se ne hai uno accertati che funzioni bene,un cattivo funzionamento, dovuto al termostato o al calcare presente al suo interno, può far salire di parecchio il consumo.
