Sostituzione parla ascolta citofono esterno Urmet 1128/500
Pasquale35
Messaggio da Pasquale35 »
Buongiorno a tutti avrei un quesito da sottoporre a chiunque possa aiutarmi a capire.
Allora dovevi cambiare il citofono esterno della mia abitazione con un pezzo nuovo.
Verificato il codice e tutto il resto l'ho ordinato e installato appena arrivato seguendo le connessioni dal vecchio al nuovo senza modificare nulla.
Ma aimé l'audio di chi parla da fuori non si sente x nulla.
Premetto che al pezzo vecchio si sentiva a tratti l'audio in entrata dopodiché ha smesso di sentirsi.
Ora vorrei capire cosa dovrei fare x farlo funzionare.
P.S. questo citofono è collegato anche al di fuori del cancello d'entrata della recinzione di casa e anche lì non si sente l'audio in entrata in casa
Grazie a tutti quelli che potranno aiutarmi
Re: Sostituzione parla ascolta citofono esterno Urmet 1128/500
se si tratta di un appartamento probabilmente hai un problema sulla cornetta
Pasquale35
Ho sostituito prima il citofono interno e funzionava con quello nuovo. Xò come detto in precedenza si sentiva a tratti. Dopodiché ha smesso di funzionare...
quindi adesso hai posto esterno e interno tutto nuovo ?
se l'apri cancello e l'ascolto di quello interno funziona
allora potresti avere qualche filo interrotto lungo la linea
Se non mi confondo ci dovrebbero essee due trimmer, hai provato a regolarli per la massima uscita?
Pasquale35
Sisi messi al massimo entrambe.ma mica c'entra qualcosa il relè?
Se prima sentivi quello vecchio a tratti e poi ha smesso del tutto e anche nel il nuovo non funziona il microfono, allora (come già detto da mario) c'era una rottura sul filo che poi si è interrotto del tutto. Quei filini unipolari rigidi si rompono facilmente... e magari la rottura è proprio li nei pressi del porter, dove il filo è più soggetto a movimenti. Prova a tirare leggermente il fili della morsettiera... se l'interruzione è li vicino lo vedi subito. Altrimenti individuato il filo del microfono che va alla cornetta in casa, ci attacchi un filo volante, lo porti al microfono della cornetta e provi se con con quello funziona. Io scommetto di sì. : Wink :
