consiglio palizzata contro terra per contenere scarpata pendio scosceso
Moderatori: isex, donatella
Messaggio da basianelli »
ciao, vorrei costruire un'opera di consolidamento per evitare lo smottamento durante i temporali di un pendio di una scarpata scoscesa, ma come dovrei fare. realizzare un muretto lo vedo oneroso ma da qualche parte ho visto delle opere di ingegneria naturalistica con delle palizzate di contenimento cosa ne dite?
dovrei realizzare una palizzata circa 5 metri lineari x 80 cm magari dietro fra pali e terra ci metto sassi pietre ghiaia pietrisco x il drenaggio.
[https://it.habcdn.com/photos/business/m ... 490375.jpg][/img] : Question :
Re: consiglio palizzata contro terra per contenere scarpata pendio scosceso
I pali di castagno possono andare bene e hanno anche un bell'effeto ma la loro durata è limitata dietro i pali pianterei delle robinie.
per conficcarli nel terreno e legarli saldamente fra loro per realizzare una barriera monolitica come fare? : book : : Question :
nel terreno puoi conficcarli tranquillamente facendo una buca con una vanga (ovviamente se il terreno lo permette e se non hai un mini escavatore a disposizione) inserire i pali almeno per 1/3 (secondo me meglio e naturalmente trattati con catrame liquida o bruciati)...fatto ciò, come vedi anche dalla foto, devi mettere i pali in modo alternato con le sporgente, formando un incastro a pettine...naturalmente il più del supporto lo fanno i pali verticali ;)
se li pianto a colpi di mazza e faccio entrare il palo almeno 30 cm?
https://www.bricoportale.it/ristruttura ... fai-da-te/ : Question :
https://www.amazon.it/Trivella-Elicoida ... 95164&th=1
Con questo attrezzo farai meno fatica.
consigli di fare una buca pilota 20 x 20 cm con la pala poi infilare il palo e picchiare con la mazza fino a rendere lo stesso solido e verticale?
: Question :
basianelli ha scritto: mar 28 mar 2023 10:16 am consigli di fare una buca pilota 20 x 20 cm con la pala poi infilare il palo e picchiare con la mazza fino a rendere lo stesso solido e verticale?
: Question :
Beh un aiutino devi sempre darlo al palo.....non so che tipo di terreno è....se parliamo di sabbia di mare allora puoi solo battere, ma se sotto trovi una pietra dopo come fai?? Fai un invito con la vanga o con la trivella consigliata da mario (che anche quella comunque necessita della via libera) e poi batti in modo da "puntare" il palo, poi ci penserà la natura a fissare il palo!!!
https://www.googleadservices.com/pagead ... KsB&adurl=
Questo impedisce che il palo si sbricioli.
https://www.googleadservices.com/pagead ... I4B&adurl=
...e questo salverà la tua schiena da i colpi di mazza.
Se i pali da usare sono di diametro maggiore di 15 cm, un escavatore è decisamente meglio. :-D
purtroppo non ho tutti questi denari devo trovare una soluzione piu economica
Fencing Mauls
Fencing maul vs. sledgehammer
è l'ideale per portare a casa pali di recinzione in legno. La grande faccia rotonda rende molto più facile e sicuro l'uso di una mazza. Ha una testa fusa con doppie facce battenti rotonde. Il manico in fibra di vetro ad alta densità con nucleo solido è dotato di un rivestimento in polipropilene per l'assorbimento degli urti. L'impugnatura soft-grip in TPE iniettato triplo offre un maggiore comfort. Il manico è fissato mediante filettatura attraverso la testa e quindi offrendo un fissaggio estremamente forte e permanente.
dal ferramenta non si trova
https://youtu.be/MgnAFBg1BSg
https://youtu.be/U2qA3xlXvHQ
