Scaldacqua a gas BAXI Acquatech LWHX11 Errore 12
Ren77
Messaggio da Ren77 »
Buongiorno qualcuno puoi darmi una mano con il mio baxi LWHX11 che da errore 12?
Re: Scaldacqua a gas BAXI Acquatech LWHX11 Errore 12
L'errore non è contemplato sul manuale d'uso della caldaia, quindi probabilmente è un errore che richiede l'intervento del tecnico.
Per cercare di capire però dovresti dare qualche informazione in più:
La caldaia è bloccata?
Spegnendo e riaccendendo la caldaia l'errore scompare?
Se si, in che modo ricompare poi?
Ren77
Intanto grazie per la risposta
, cmq non è una caldaia ma uno scaldino. Se lo spengo è lo riaccendo scompare, lo scaldino parte ma poi subito si spegne...
Ok, quindi se si resetta l'errore scompare.
L'errore poi viene riproposto senza che tu faccia nulla o te lo da quando apri l'acqua calda?
Prima che ti dia l'errore, comincia a scaldare l'acqua oppure da l'errore prima di accendere la fiamma?
Ren77
Lo da dopo che apro l acqua... Qualche volta subito altre volte appena l acqua è tiepida...
Allora, da una ricerca sul web, sembra possa trattarsi di un problema di funzionamento del sensore di flusso, quello che rileva che l'acqua sta scorrendo (dopo che è stato aperto il rubinetto) e che dovrebbe dare l'OK all'apertura della valvola del gas ed all'accensione della fiamma.
Ren77
Grazie.... Ti aggiorno
Ci dovrebbe essere un connettore attaccato a quel sensore, intanto puoi provare a staccarlo per vedere se i contatti sono ossidati e spruzzarci un po' di spray disossidante per contatti elettrici per vedere se cambia qualcosa
Ren77
Allora nulla, ho pulito ma non funziona, il ricambio mi dicono che non è più disponibile. Riuscite ad aiutarmi con questo ricambio codice 09DDMD001? Saluti
puoi postare una foto del pezzo incriminato ?
Beh, non è detto che il problema sia quello...
Il connettore ha soltanto due fili?
Se è così, allora dovresti staccare il connettore e con un tester verificare la resistenza sui due terminali presenti sul sensore di flusso (sul sensore, NON SUL FILO).
Se l'acqua non scorre, dovrebbe dare resistenza infinita (in genere il tester dovrebbe segnalarlo con un "1" tutto a sinistra del display).
Facendo scorrere l'acqua questo dovrebbe dare resistenza zero.
Se si comporta così allora il sensore dovrebbe funzionare.
