Imparare a stuccare il soffitto
Moderatore: Solopittura
ranierofas
Messaggio da ranierofas »
Ho bisogno di stuccare e intonacare una parte del soffitto oggetto di una infiltrazione ormai risolta.
come vedete non ho fatto un buon lavoro. Vorrei rifare daccapo ma non conosco nemmeno l’Abc. Da dove posso partire?
eviterei YouTube. Esiste anche a pagamento un corso fatto bene ? O un testo scritto bene?
ovviamente posso chiamare un operaio. Ma vorrei almeno sapere di essere indipendente, dopodiché magari lo chiamo lo stesso 😄
da dove posso iniziare ?
https://ibb.co/RSPDYnd
Re: Imparare a stuccare il soffitto
ranierofas ha scritto: dom 09 apr 2023 6:41 pm Ho bisogno di stuccare e intonacare una parte del soffitto oggetto di una infiltrazione ormai risolta.
Ciao....da come si vede sembrerebbe che tu abbia utilizzato troppo stucco in una sola volta ed in fase di asciugatura si è spaccato....sembra anche che tu abbia utilizzato dello stucco già pronto!!
Poi nel dettaglio, se non vedo male, nella parte destra mi sembra che ci sia del precedente stucco ormai staccato dal soffitto che con una spatola dovresti far cadere, altrimenti rischi che caschi il vecchio e il nuovo.... se gli spessori sono inferiori a 5 mm max 10 mm allora puoi procedere con un prodotto da finitura come lo zl25, magari passato in più strati sottili da far asciugare bene....prima di stuccare devi sempre bagnare la parte con un pennello in modo che lo stucco aderisca bene!!!Credo che la pratica e lo "sbaglio" siano i miglior tutorial che si possano utilizzare, già questo è uno sbaglio che non ripeterai :D
Penso che quella in fase di distacco sia pittura devi bagnare e con la spatola rimuovere le parti non perfettamente aderenti. Carteggia e stucca finchè non è tutto uniforme.
Red Max
Messaggio da Red Max »
con lo stucco non si possono fare grossi spessori perché si crepa quindi va usato solo per lo strato superficiale.
il grosso va fatto con l'intonaco
ranierofas
plcet ha scritto: lun 10 apr 2023 9:37 pm
Ho usato quello a presa rapida.
Quale prodotto devo utilizzare insieme a quello che consigli (zl25). Oppure solo quello?
Dopo aver carteggiato e spatolato…
scusami, leggo solo ora.....dipende da quanto è largo e profonda la crepa.....se hai oltre i 4 -5 mm, ti consiglio di procedere mano mano, facendo strati molto sottili, inizia da dove è più scavato prosegui li e poi quando stai più o meno a filo con il resto, fai un unica passata uniformando il tutto.
Tieni presente che devi rimuovere con una spatola e serve anche martellino, tutta la parte "molla" che cade giù e che prima di iniziare la stuccatura, devi sempre bagnare con un pennellino, sia per rimuovere l' eccesso di polvere che per far aderire meglio l' intonato. : Wink :
