Resistenza fornetto elettrico Ariete 906
Sonoflowers
Messaggio da Sonoflowers »
Buongiorno a tutti ho un fornetto Ariete mod.906 non più in commercio. É semplicissimo ha due resistenze in serie sotto e 2 sopra. Dopo un lavaggio da parte della donna delle pulizie le 2 resistenze sotto hanno smesso di funzionare. Ho misurato col multimetro e la corrente arriva alle resistenze. Ho provato anche a misurare gli ohm della resistenza e non é interrotta. Ha gli stessi valori della resistenza sopra che funziona correttamente. Ora non saprei proprio cosa controllare quale potrebbe essere il problema?
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi
Re: Resistenza fornetto elettrico Ariete 906
Certo vista così la cosa sembra alquanto strana...
Immagino che tu la misurazione della resistenza in OHM l'abbia fatta senza staccare i fili dalle resistenze, puoi provare a rifarla staccando uno dei terminali dalla resistenza prima di misurarla?
Se fosse troppo difficoltoso, seleziona sulla manopola del forno la resistenza di sopra quando misuri quella di sotto e viceversa quella di sotto quando misuri quella di sopra.
Facci sapere
C'è qualcosa che non quadra. Se ai capi di una resistenza arriva la tensione del giusto valore deve accendersi se non si accende è interrotta o è in dispersione ma in questo caso dovrebbe intervenire il magnetotermico. Qui mostrano come misurare una resistenza:
https://www.youtube.com/watch?v=vMkjuQfL4wc
Sonoflowers
Luciano ci hai azzeccato con manopola su resistenza accesa sopra e sotto misurando le varie resistenze misurano tutte zero se metto manopola sotto e misuro quella sopra misura 0 che é corretto perché quella sopra funziona, mentre se giro solo sopra e misuro quella sotto me la dà interrotta. Ma come mai con manopola sopra e sotto me la dà a 0? Perché si crea un circuito unico con quella sopra? Non ho staccato i connettori perché sono saldati e prima volevo capire il problema!!!
Grazie mille
Esatto, si crea un circuito unico.
Mettendo la manopola su "sopra e sotto" questa mette in connessione le due resistenze in parallelo in modo che quando accendi il forno si accendano entrambi.
Quindi a quel punto anche se quella sotto è interrotta, andando a misurare ti dava comunque la resistenza di quella sopra.
Sonoflowers
Chiarissimo non ci avevo pensato non sono molto pratico. Ora mi serve solo di trovare una resistenza da 30cm!!😅😅😅
Sonoflowers ha scritto: dom 16 apr 2023 3:03 pm Chiarissimo non ci avevo pensato non sono molto pratico. Ora mi serve solo di trovare una resistenza da 30cm!!😅😅😅
E' questo il tuo forno? https://www.eldomcat.com/fornetto-ariet ... uct/515978
Se è questo ha una potenza totale di 1000 W ed è un modello abbastanza datato. Sei riuscito a capire da quanto è la resistenza interrotta? Se fossero tutte uguali dovrebbe essere da 250W ma in alcuni forni quelle in basso hanno potenza maggiore di quelle di sopra. Se vuoi una mano a cercare devi dirci anche che forma hanno, se sono dritte o sagomate.
