Cassetta esterna di scarico bagno perde acqua
Davide9982
Messaggio da Davide9982 »
Buongiorno a tutti,
da poco tempo la cassetta esterna del mio bagno ha iniziato a perdere acqua, cioè una volta scaricato continua a scendere un piccolo flusso d'acqua nella tazza. Ho inputato subito la guarnizione della valvola di scarico, ma guardandola non sembra rotta e/o tagliata; vale la pena provare a sostituirla o meglio cercare un'altra causa?
Lo chiedo perchè già tre negozi mi dicono che non hanno sta guarnizione disponibile, e prima di impazzire a trovarla vorrei capire se sono sulla strada giusta!
Re: Cassetta esterna di scarico bagno perde acqua
Che batteria monta? Il livello dell'acqua nella cassetta è giusto?
Davide9982
ENRICO51 ha scritto: mer 19 apr 2023 12:45 pm Che batteria monta? Il livello dell'acqua nella cassetta è giusto?
Cosa intendi per batteria?? si il livello sale e poi si stoppa
Per batteria intendo il meccanismo che serve ad aprire e chiudere lo scarico della cassetta. Fai qualche foto.
https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... 8&dpr=1.38
Davide9982 ha scritto: mer 19 apr 2023 3:25 pm
Se inizia a perdere appena inizia a riempirsi dipende dalla guarnizione di fondo, se invece inizia a perdere quando il livello sale e poi si "stoppa" , significa che il galleggiante non chiude bene, oppure è regolato troppo in alto. In questo caso l'acqua continua ad entrare (anche se pochissima) e superando il troppo pieno va in scarico. Quindi controlla bene e poi riferisci in quale delle due situazioni ti trovi. ;-)
Davide9982
giovanni ha scritto: mer 19 apr 2023 8:54 pm
inizia a pedere praticamente subito, comunque ieri sera ho pulito per bene la guarnizione, l'ho lubrificata per bene, ho tolto i residui di calcare dal corpo della valvola di scarico e una volta rimontato (e regolato il galleggiante) sembra non perda più.
Vediamo se regge!!
Intanto grazie mille delle dritte!!!!
