lavastoviglie faure silence 2
nicosat2424
Messaggio da nicosat2424 »
salve a tutti ,mi sono ritrovato una lavastoviglie faure uguale al tipo rex vecchia 6/7 anni che funziona male.non carica acqua ed era sporca.Nel pozzetto ho ripulito tutto smontato coperchietto dove si tolgono i sifoni x pulire (2 blu e uno nero).sotto era intasato il tubetto che entra e esce dal pozzetto.ripulito ma non carica.Il timer con 4 programmi meccanico non fa arrivare corrente? tramite pressostato alla elettrovalvola,che provata a parte apre ,a volte mi è partita,lavando ma il piu non va?potrebbe essere il timer lui gira il motorino ma non manda corrente??inizia con scarico e poi si ferma e gira motore centrale ma non entra acqua ,tubo semplice senza acqua stop.grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se l'elettrovalvola funziona vedi se è alimentata dal timer
altrimenti o è il timer o il pressostato che non da il consenso.
nicosat2424
lavastoviglie che non carica
cosimocs ha scritto:Se l'elettrovalvola funziona vedi se è alimentata dal timer
Provo a cammbiare elettrovalvola ma mi sembra piu il timer che fa cilecca
alla rex mi anno riferito che non si trova piu come ricambio?vi faro sapere.
Prima di cambiarla l'elettrovalvola, prova a verificare se alimentandola separatamente questa funziona oppure provare con un tester se arriva la corrente.
