Finestre
Moderatore: Solopittura
Superfili84
Finestre
Messaggio da Superfili84 »
Ciao a tutti,
Sto per ristrutturare una casa appena acquistata. Volevo sostituire le finestre e 1 porta finestra e per spendere poco volevo capire se mi conviene restringere di qualche centimetro i muri per far si che possa installare finestre misura standard.
Conviene? É un lavoro semplice o é costoso e difficile?
Es. Ho una porta finestra 237x 120 e la standard é 220 x 120, quindi pensavo di abbassare 17 cm profilo superiore.
Anche con le porte stessa cosa
Grazie a chi mi risponderà : Thanks :
Superfili84
Re: Finestre
Anzi con le porte problema opposto, dovrei allargare qualche cm...
Re: Finestre
con gli infissi più piccoli non c'è problema devi solo calcolare quanti cm di vuoto
ti restano da tra infisso e controtelaio che hai nei muri in modo da valutare se
riesci a coprire lo spazio vuoto con le cornici coprifili
