Btcino videocitofono classe 300 non funziona più
bilordo
Messaggio da bilordo »
Salve , ho un videocitofono btcino classe 300 e non funziona più il posto esterno ovvero quando stacco la corrente elettrica e la riattivo funziona per qualche minuto poi sembra che va in blocco e non suona più dentro casa , però il posto interno si accende ma non riesco a vedere nel monitor tutto buio... Se stacco di nuovo la corrente e la riattivo dopo rifunziona per due o tre volte poi di nuovo va in blocco..,
Re: Btcino videocitofono classe 300 non funziona più
Quanti anni ha? sembrerebbe un problema di condensatori.
se hai un tester possiamo vedere di fare qualcosa
bilordo
Il cavo e l impianto ha 2 anni , ho usato il cavo C4 36762 v400 non originale btcino non so nemmeno se può essere interrato , l ho messo in un corrugato interrato assieme altri cavi di corrente
la prima cosa da fare e controllare le tensioni in uscita dall'alimentatore
