mazza uso domestico
mazza uso domestico
Messaggio da basianelli »
ciao, una opinione se posso vorrei comprare una mazza uso giardino uso domestico, che tipologia e peso consigliate, mazza coppia o a gemma, che peso 5 kg 8 o piu?8 libre?? : Question : attualmente uso un martello da muratore da 2 kg grazie
Re: mazza uso domestico
Ciao.....io penso sempre che ogni "acquisto" vada valutato per l' uso che se ne deve fare.....quindi se serve per spaccare la legna, allora ti consiglio quella "doppia funzione" se invece ti serve solo per conficcare paletti o altro, prendi quella con ambo i lati piatti.....altra valutazione da fare è....oggi mi serve così, domani potrebbe servirmi nell' altro modo ed in base a questo procedi. Per il peso, anche qui c'è da valutarne l' utilizzo....un conto è stare con il mazzo in mano 8 ore (quindi più leggero e pratico) e un conto è darci 4-5 colpi....ragionaci su e procedi :D
dovrei spaccare dei grossi sassi che ho cavato in giardino mentre zappavo e dissodavo pertanto mi è venuto il dubbio su quale attrezzo fosse piu idoneo. allo scopo.
: Idea :
: Question :
Per ogni lavoro ci vuole l'attrezzo giusto. La mazza per spaccare pietre deve essere quadrata o rettangolare e avere gli angoli vivi, non arrotondati ed è con questi angoli che si lavora, possibilmente seguendo le venature della pietra. Il peso deve essere tra i 5/10 kg. Quelle linkate sono buone per piantare paleti o spaccare la legna con i cunei ma non per la pietra.
https://www.manomano.it/p/mazza-ascia-s ... o-10844875
Questa è una buona mazza per pietre, chiaramente è importante che sia realizzata con acciaio di buona qualità.
io fossi in te ci aggiungerei anche un bel paio di occhiali protettivi.....sempre meglio prevenire ;)
grazie per i chiarimenti, un metodo da "spaccapietre scalpellino per spaccare le pietre correttamente squadrarle e sbozzarle, come incomincia la bella stagione provo a fare un muretto a secco perimetrale grazie saluti.
https://www.youtube.com/watch?v=_7fBeJ2O1_Q
https://youtu.be/vLdiT240ve4
Poi se fai delle foto dei massi che devi lavorare ti si può dare qualche consiglio in più, perché ci sono vari tipi di pietra.
piu che massi sono macigni rotondi sui 50 kg , che cavi via mentre bonifichi e dissodi il terreno.
