Seghetto elettrico Bosch pst700e come migliorare il taglio
Andrea00
Messaggio da Andrea00 »
Buongiorno,
Possiede un seghetto elettrico che mi sta dando tante soddisfazioni. Tuttavia ho notato che quando taglio, il taglio sulla pagina superiore (quella a contatto con il segetto) è un po' frastagliata, leggermente scheggiata. Il taglio sulla pagina inferiore è perfetta, pare tagliata con un laser.
Il problema è ovviamente fastidioso se taglio una parte di un mobile. Sarebbe bello capire se si potesse ridurre il problema. Probabilmente non mi sarei posto il problema se non ci fosse tua questa differenza tra il taglio sopra e il corrispondente taglio sottostante, ma così mi viene da pensare che un miglioramento è possibile.
Qualche info in più:
1) seghetto bosch pst700e
2) lama HCS T111C basic bosch
3) in genere taglio pannelli in truciolato
4) applico scotch di parta prima di effettuare il taglio (credo riduca l'effetto sbavatura
5) se serve posto delle foto
Re: Seghetto elettrico Bosch pst700e come migliorare il taglio
Ciao.....purtroppo qualsiasi tipo di lama se non ben affilata crea quel tipo di problema.....il discorso però riguarda anche i denti della lama, anche qui altro problema....più denti meno sbavature, però lama più sottile, quindi tagli storti e facilità che si spezza su pezzi spessi....esiste una lama con denti alternati che sembra risolvere di molto il problema (mettere la carta gommata è sempre cosa buona) e sarebbe questa, costa un pochettino ma aiuta tantissimo (io non l' ho mai provata ma penso se metti il modello sul tubo, qualcosa trovi) ;)
Andrea00
Grazie mille, ho fatto una ricerca sulle lame e mi si è aperto un mondo. Credo che mi procurerò le lame e le proverò alla prima occasione.
Se non mi dimentico tornerò qui e posterò i risultati.
:thankyouyellow:
Andrea00
Vorrei aggiungere una domanda:
Avendo il segetto velocità regolabile, meglio alta o bassa velocità per ridurre le sbavature?
P.s. io il segreto lo spingo in avanti con dolcezza e a metà mi fermo per fare raffreddare un po'. Immagino che tagliando lentamente la qualità migliori. Ma la velocità della lama non so qual è la migliore
quelle lame le uso anche io è sono buone, ma, sul truciolare nobilitato,
si ottengono ottimi risultati anche con le lame da ferro, ovviamente
parliamo di spessori non superiori ai 18 mm, per quanto riguarda la
velocità è meglio quella alta, quella più bassa serve per fare le curve
strette
