Piccola guida per costruire un portatovaglioli in legno con il traforo
straniero
Messaggio da straniero »
Ecco la mia piccola guida:
Prima di tutto dobbiamo copiare queste 2 immagini e stampare due coppie della prima e una della seconda....
Prendiamo le immagini stampate e li trasferiamo sul legno ( come ho fatto io) o incogliamo con la colla M3 ( si vende in spray )
Poi prepariamo tutto quello che serve per lavoro...
Ritagliamo tutti i pezzi attorno, poi facciamo i buchi come sulla foto...
Infiliamo seghetto in ogni buco e ritagliamo uno dopo uno...
Facciamo questo lavoretto con tutti i pezzi...
I ganci per incastrare i pezzi li tagliamo sempre più grandi del' immagine, e quando montiamo aggiustiamo la misura con piccola lima...
Quando avete sistemato e tutti i pezzi entrano bene al loro posto come qui...
Andiamo a levigare ogni pezzo con movimenti circolari su una tavola con carta abrasiva fissata ( io fisso con una spillatrice per montaggio )...
Pure dentro levighiamo con piccola lima tutti i segni della segatura se è necessario ...
Rimontiamo i pezzi e spianiamo le sporgenze dove ci vuole...
Quando tutto bello spianato prendiamo una carta abrasiva fina e ripassiamo tutto per farlo più liscio, levando così i piccoli grafi ed andiamo a verniciare....
Prendiamo un impregnate con colore desiderato e tamponiamo con una piccola spugna, senza paura mettere tropo, quando il pezzo bello verniciato leviamo con un altra spugna tutte le gocce ...
Lasciamo asciugare bene. Quando è asciutto incogliamo tutti i pezzi( se qualcosa non è riuscito preciso, spianiamo un altra volta con carta abrasiva fina , e diamo un'altra mano di impregnante, e due di vernice per legno trasparente).
Ecco come mi è venuto...
P.S. Penso che per quelli che non conoscono questa tecnica, impareranno un bel può e si divertiranno... Se qualche cosa non è chiara chiedete, rispondo sempre. Ciao Alessandro!
Ultima modifica di straniero il dom 09 ott 2011 7:58 pm, modificato 1 volta in totale.
attilio74
Messaggio da attilio74 »
Strabellissimi...
La tua guida è davvero interessante e ben fatta, grazie.
Una sola curiosità, il legno che usi è del comune compensato?
straniero
Capitan Farloc ha scritto:La tua guida è davvero interessante e ben fatta, grazie.
Si uso il compensato da 5mm.
Grazie di aver messo foto, perché ho provato in tutti i modi , ma no mi è venuto.
Lilli
Messaggio da Lilli »
Ma che cose meravigliose, mi si è aperto un mondo :)
Tempo fa rimasi incantata davanti ad un paravento in stile orientale lavorato con questa tecnica, dal prezzo (giustamente) esorbitante per le mie tasche... oggi, grazie a te, so che con infinita pazienza potrei anche riuscire a realizzarlo!
Grazie per aver condiviso queste gioie per gli occhi, straniero :)
(A. Einstein)
RADIX
L'immaginazione è più importante della conoscenza.
Messaggio da RADIX »
Scusa ma mi permetto di dissentire con Einstein.
La conoscenza è importante quanto l'immaginazione, perchè dalla conoscenza (base solida) si parte per immaginare cose sempre più complesse, inimmaginabili per un essere primitivo senza conoscenza.
Scusate la digressione con tema del traforo.
ama e fa ciò che vuoi
straniero
Lilli ha scritto:Ma che cose meravigliose, mi si è aperto un mondo :)
Dobbiamo ricordare che le cose fatte a mano sono sempre care...Poi il traforo non è che si fa veloce, per questo il prezzo è alto. Il mio consiglio non iniziare con paravento :D , ma con le cose più semplici...
Scusa se ti disturbo ancora...
Ho notato che i disegni di cui hai postato le immagini, nella foto succesiva sono riportati direttamente sul legno.
Come avviene questa operazione?
Devi stampare il disegno a grandezza naturale? e poi? Lo ripassi mettendo della carta copiativa?
Ho sbagliato tutto?
Grazie.
RADIX
ai miei tempi si faceva con la carta carbone
straniero
RADIX ha scritto:ai miei tempi si faceva con la carta carbone
Grazie per le belle parole, è di avermi ricordato come si chiama questa carta in italiano, infatti io uso questa come nei vecchi tempi.. :)
straniero
Capitan Farloc ha scritto:Scusa se ti disturbo ancora...
Ho sbagliato tutto?
Grazie.
Ciao, ma che disturbo :) Io ho creato questo top per condividere questo hobby, e fare qualche chicchera.
No non hai sbagliato niente, il disegno misura A4, per trasferire il disegno su legno io uso carta carbone, pero meglio usare (Adesivo 3M Spray Mount cerca su google per farti un idea come) perché come faccio io ci vuole più tempo... Questo spray funziona come nastro adesivo, poi attaccare e levare senza macchie, metti direttamente su carta, e incolla su legno.
Su la 1 immagine sotto un può disegno è tagliato, finisci pezzettino del cerchio con compasso.
straniero
Un nuovo pezzo della collezione...
Lilli
Bello bello bello, di nuovo complimenti :)
Se mai riuscirò a cimentarmi con un traforo, comincerò con una cosa più piccola, non certamente con un paravento :lol:
Radix, a volte l'inventiva (sorella dell'immaginazione) ci permette di risolvere piccole cose anche senza avere grandi conoscenze. La conoscenza si acquisisce, ma l'immaginazione è innata :)
(A. Einstein)
RADIX
mi spiace ma non concordo.
se devo costruire qualcosa, devo immaginare l'oggetto finale del mio lavoro, facendo i conti con le conoscenze che ho. La conoscenza piccola o grande che sia è alla base di una immaginazione di progetto di lavoro.
Einstein forse trattava argomenti meno pratici, concreti e tangibili dei nostri.
Ciao Straniero,
rivedendo la tua guida ho pensato che è davvero ben fatta.
Se tu sei d'accordo potrei farci un articolo da mettere sul sito nella sezione "falegnameria" (https://www.ilsitodelfaidate.it/index.php/falegnameria), in questo modo più gente avrebbe possibilità di vederlo.
Naturalmente l'articolo riporterebbe il tuo nickname (o il tuo nome se preferisci) e riporterebbe un link a questo post sul forum.
Prima di farlo però vorrei sapere se sei d'accordo e se mi autorizzi ad utilizzare le tue foto per l'articolo del sito.
