Come realizzare Zanzariere magnetiche in alluminio?
Vorrei realizzare delle zanzariere magnetiche con telaio in alluminio bianco da applicare alle inferiate dove i trovo profilati e un progettino per farle. Grazie
Re: Come realizzare Zanzariere magnetiche in alluminio?
dei profilati generici li trovi anche al brico, se invece vuoi quelli
specifici per zanzariere devi andare da un artigiano che le costruisce,
p.s. ma se sono di alluminio le calamite come le metti ?
https://www.amazon.it/PROFILO-ALLUMINIO ... 19922&th=1
Un profilato ad ok e appositi magneti da inserire nelle guide. clicca sui quadratini.
In alternativa magneti da applicare.
https://www.magfine.it/it/?gad=1&gclid= ... iYQAvD_BwE
Ultima modifica di ENRICO51 il mar 06 giu 2023 9:39 am, modificato 1 volta in totale.
Le zanzariere magnetiche sono una bella pensata... a patto, però, di poterle installare all'interno delle tapparelle. Lo dico perché io, non avendo spazio, le ho dovute mettere all'esterno e tempo di un anno il telo si è disintegrato e così pure le scatoline in plastica portati le calamite.
Quindi, visto che avevo già messo il telaio di legno dove fissarle con il velcro, per alcuni anni le ho sostituite... poi mi sono rotto e le ho eliminate definitivamente.
Ma ancora non sazio, per due anni ho provato a metterci una tenda scorrevole molto più robusta, sperando che reggesse. Invece no: anche quella si è disintegrata e ora sto pensando di metterci una zanzariera normale. Ma ancora devo decidere come fare. Difatti trattasi di una porta finestra del mare
di 2mt. con una parte di 0,5mt fissa e per installarcela è un bel problema. Poi queste fisse con arrotolatore hanno bisogno del binario in terra e per esperienza so' che se questo non è calpestabile in tempo di poco passandoci sopra fa una brutta fine.
Comunque, per concludere, si fa presto a dire: metto una zanzariera magnetica.
Mio figlio che le ha fatte fare 7 anni fà, credevo che fossero in alluminio invece sono in plastica. Nella parte che aderisce alla grata, per tutta la lunghezza, c'è incollata una striscia magnetica. Se si rovina la rete ci vogliono 5 minuti per sostituirla, io ho quelle con la catenella che scorre in due guide per tutta l'altezza delle finestre ma quando si rovina la rete è un problema per farla sostituire, perche i bordi della rete sono rinforzati, dicono che sono elettrosaldati, con l'aggiunti di chiodini in plastica che ne impediscono la fuoriuscita dalle guide quando tira vento. Nessuno è in grado di sostituirle a meno che non le mandi in fabbrica tramite un istallatore, che recentemente mi ha chiesto 100 euro per la riparazione, con quella cifra rifaccio tutta la zanzariera nuova. Queste a telaio trovando i materiali ritengo che non sia difficile farsele da solo.
per 25 euro preferisco usare queste della Lidl, oramai sono due anni che le ho montate
e sono ancora perfette, alla prossima uscita ne prendo altre 3
Io le ho fatte, in alluminio, e inserito delle calamite (cinesi) all'interno dei giunti di plastica che uniscono i profilati.
Antony boss
Buongiorno, non volevo parlare delle zanzariere magnetiche ma solo sapere se qualcuno si è cimentato nella riparazione di quelle a carrarmato
mpolito1969
Mi unisco a questo post per chiedere un consiglio.
Vivo al primo piano e ho fatto montate dei "cancelli" in metallo alle due porte finestre per evitare l'ingresso di malintenzionati.
Stavo pensando di montare delle zanzariere su questi cancelli.
Vorrei prendere delle zanzariere (un telo puro e semplice) e fissarle ai cancelli usando delle strisce magnetiche tipo queste:
https://www.amazon.it/EFFEKTWERK-magnet ... d_source=1
In pratica, appoggerei il telo bucherellato contro il cancello e lo terrei in posizione mettendo sopra il telo questa fascia magnetica, in modo che il telo resti bloccato tra cancello e fascia magnetica.
Secondo voi ha senso o faccio una sciocchezza?
Ciao,
Max
Ciao,
Max
Questo nastro è fatto per essere applicato sul supporto dalla parte dell'adesivo. Mentre, se ho ben capito, tu lo vorresti mettere al contrario: cioè con la parte magnetica sopra il telo. Cos' facendo la parte adesiva ti rimane inutilizzata esternamente.
A questo punto tanto vale cercare i nastri magnetici non adesivi, tipo questo.
Oppure, in alternativo, puoi usare il velcro autoadesivo: ne metti una parte sul cancello, ci metti sopra il telo e ce lo fissi con l'altra parte di velcro.
Che poi è i sistema di fissaggio delle zanzariere apribili con le calamite al centro.
Non so quanto reggano i nastri di gomma magnetica... ma così ad occhio secondo me il velcro regge di più.
Altrimenti, sempre per andare sul nastro magnetico: ne metti uno sotto che aderisce al ferro dalla parte adesiva, poi ci metti nel mezzo il telo e sopra ci metti un nastro magnetico senza adesivo.
Io le avevo fissate con magnetini distribuiti ogni 15-30 cm ed hanno sempre retto.
mpolito1969
Vi dico com'è finita la storia delle mie zanzariere visto che è finita bene (per me qualsiasi progetto io riesca a mandar in porto in ambito "bricolage" è un successo straordinario
Allora, effettivamente la soluzione migliore sarebbe stata quella di usare nastro magnetico senza adesivo ma essendo al primo tentativo non me la sono sentita di comprarlo on-line, ho preferito andare in un negozio per vederlo dal vivo ma tutti quelli che ho trovato erano con adesivo.
Comunque... comprate zanzariere, appoggiate al telaio e bloccate con nastro magnetico (la parte adesiva l'ho lasciata verso l'esterno sperando che con il tempo l'adesivo si secchi). La riuscita è ottima, penso che sia anche resistente perché sei metri di nastro magnetico per finestra (tanti ne servono) fanno una bella presa.
Un ulteriore vantaggio di questa soluzione è che se resti chiuso fuori sul balcone (mi è successo sabato, un colpo di vento ha fatto chiudere il cancello) basa sollevare il nastro, infilare la mano, aprire con la maniglia e rimettere il nastro al suo posto. Mi era capitato una volta con le zanzariere montate su telai avvitati al cancello e ho dovuto romperne un pezzetto per poter arrivare alla maniglia da fuori.
Secondo me è un'ottima soluzione, facilissima da realizzare, facilissima da manutenere (le zanzariere possono essere messe e tolte con estrema facilità) e anche esteticamente carina.
Se qualcuno dovesse passare di qua gli suggerisco di usare un nastro senza adesivo, secondo me è più adatto.
Grazie a tutti.
Ciao,
Max
Grazie a tutti.
Ciao,
Max
Ottimo
Grazie di averci aggiornati, alla prossima.
