Come sistemare i piedi sgabello
Inviato: mer 07 giu 2023 9:08 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
ho questo sgabello che ho sverniciato e volevo tagliare un pò i piedi per non farlo traballare e perche le parti finali erano molto arrugginite.Ma ho provato a tagliare,ma non mi vengono bene(cioè forse dovrei fare un taglio diverso come angolatura,anche se ci vanno i piedi di gomma a infilare).Che idee avete per tagliarlo bene e che sia stabile?
Re: Come sistemare i piedi sgabello
Inviato: gio 08 giu 2023 7:23 am
in falegnameria si fa così;
si poggia lo sgabello su un piano perfettamente dritto,
poi si prende una matita o un pennarello, si fissa su un
pezzetto di legno in modo che la punta coincida col taglio
che si vuole fare e si poggia il tutto sul piano quindi si traccia
una riga tutto intorno al piede in questo modo i pedi saranno
tagliati tutti alla stessa altezza
Inviato: gio 08 giu 2023 9:29 am
da Lupo83
Ok,ma i piedi dello sgabello non sembrano perpendicolari a 90° con il terreno,quindi forse servirebbe un taglio obliguo,ma non sò di quanti gradi e come riportarlo
Inviato: gio 08 giu 2023 6:24 pm
tu intanto fai come ti ho detto
Inviato: mar 13 giu 2023 8:47 am
da Lupo83
Ciao Zio Mario
ho fatto un mezzo(anzi senza mezzo)pasticcio.Come vedi in foto,ho realizzato quel tacchetto di legno che era tagliato a squadra e ho messo quel pennarello a 90° preciso(su piano,fatto con livella,quindi in bolla).Vado per fare la dima a terra con questo pennarello e segno il tutto(in garage,piano inclinato per far defluire acqua,ma di pochissimo,quasi in bolla direi).Faccio i taglia,torno a casa e vedo se va bene:niente,sul balcone non và(tagliato dirca 5mm).Prendo la dima con pennarello e stavolta prendo la misure sul balcone(dove dovrà stare lo sgabello),faccio altri tagli(circa sempre 5mm a piede),rimetto sul balcone e non tocca da una gamba a terra.Rifaccio le misure con la doma,sempre sul balcone,altri 5mm tagliati circa e adesso non tocca in due gambe(come da foto qui sotto).
che caspita sbaglio?
Inviato: mar 13 giu 2023 11:41 am
cosa sbagli tu non lo so, però lo sgabello va poggiato su un piano
dritto non sul pavimento e il segno va riportato su tutti i pedi,
inoltre il pennarello andava poggiato sopra la tavoletta o dentro
con un foro passante e non di lato......
non ce l'hai un tavolo in laminato purché bello dritto ?
Inviato: mar 13 giu 2023 1:38 pm
E... correggimi se sbaglio Mariobrossh, il segno va fatto tutto intorno al piedino ed il taglio deve essere fatto seguendo tutto il segno perché quei piedini a me sembrano tagliati con un angolo diverso da quello con cui dovrebbero essere appoggiati al pavimento
Inviato: mar 13 giu 2023 6:26 pm
da Lupo83
anche a me sembra con un angolo diverso
boh
pensavo che il pavimento del balcone(dove dovrebbe rimanere lo sgabello una volta verniciato)era già buono.Dovrei avere un laminato o simile di quell'ampiezza di piedi.Il segno l'ho sempre fatto su tutti e 4 i piedi
ma se lo mettevo o metto il pennarello di sopra al pezzo di legno,mi avrebbe fatto un segno più in alto e mi avrebbe fatto tagliare ancora di più(altro che sgabello,diventava a furia di tagliare un soprammobile
.Come l'ho messo io il pennarello,mi fà sempre il segno uguale su tutti...poi,come vedi mi è rimasto un ultimo tentativo(max due)e poi arrivo all'asta centrale da tagliare
Inviato: mar 13 giu 2023 6:39 pm
Capitan Farloc ha scritto: mar 13 giu 2023 1:38 pm
intanto bisogna pareggiare i piedi, poi si misura l'angolazione e si riporta ........... ma oramai non gli è rimasto granché
Inviato: mar 13 giu 2023 6:44 pm
Lupo83 ha scritto: mar 13 giu 2023 6:26 pm
ma ti pare che il pavimento del balcone possa essere in piano
comunque qui le cose sono due, o hai segnato male o hai tagliato peggio
ma se lo mettevo o metto il pennarello di sopra al pezzo di legno, mi avrebbe fatto un segno più in alto e mi avrebbe fatto tagliare ancora di più(altro che sgabello,diventava a furia di tagliare un soprammobile
dovevi scegliere una tavoletta più sottile....a questo punto io farei così,
prendi quattro piedini in gomma che ci vadano con forza e compensi quello
che manca mettendoci dentro qualcosa, anche carta pressata bene
- 31O5-PUwhKL.__AC_SY300_SX300_QL70_ML2_.jpg (4.81 KiB) Visto 1220 volte
Inviato: mar 13 giu 2023 7:00 pm
da ENRICO51
Davrai, comunque, mettere dei gommini per non graffiare le mattonelle, ce ne sono regolabili in altezza ed inclinazione. Potresti usare i PRT o i PIN
https://www.tappicomponents.it/it/51-pi ... r-tubolari
Inviato: mer 14 giu 2023 8:40 am
Uno sgabello a 4 gambe su un pavimento di piastrelle avrà sempre una gamba che non poggia. Solo gli sgabelli a 3 gambe poggiano sempre bene dappertutto. Quindi o tieni lo sgabello fisso sempre in una posizione e tagli le gambe che appoggino bene lì, oppure (come già detto da mario) tracci le gambe con lo sgabello poggiato su una parte piana perfetta e poi ci inserisci dei piedini in gomma stondati che compensano l'inclinazione delle gambe e anche in parte l'irregolarità del pavimento. Di più non mi pare si possa fare.
Inviato: dom 25 giu 2023 3:23 pm
da Lupo83
