L'odissea..Lavastoviglie e Pompa di Scarico!!!
Evan80
Messaggio da Evan80 »
Ciao ragazzi, risolvo un problema e se ne presenta un'altro dunque: ho rislto il problema del blocco lavaggio a 65°C, era il termostato di sicurezza praticamente ko perchè a temperatura ambiente dava resistenza infinita, stasera ho provato a bypassarlo e sembrava tornato tutto alla normalità quando in relatà nel momento di scaricare l'acqua la pompa non ce la faceva a girare ( si muoveva pianissimo ) ho dovuto mettere a terra il tubo, far uscire un pò d'acqua e da li ha ripreso..da notare che questo discorso lo fa solo quando l'acqua è di 65°C,a le altre temperature funziona benissimo..cosa può essere successo?Grazie!
Dovresti smontare la pompa di scarico e verificare se:
1) è libera da residui di stoffa o sporcizia
2) ha le pale della girante in regola (non deformate ne consumate)
3) le bronzine dell'albero del motore non sono consumate nè grippate, la girante deve girare regolarmente e se spostata con la mano non deve fare movimenti laterali.
Facci sapere
Evan80
Grazie Capitano per la risposta! :)
Fortunatamente la pompa non aveva nulla di anormale, gli ho spruzzato del lubrificante ed è tornata come nuova!Ora devo sostiruire solo il filtro ancti disturbo e il termostato di sicurezza e se Dio vuole la mia Miele tornerà come nuova nonostante i suoi 20 anni :D
